krukas...
HondaRat
krukas...
Bericht door HondaRat »
Hey
Ik ben toe aan een nieuwe krukas en ik ben uitgekomen op 2 verschillende
Krukas 52slag 6V Race incl.lagers schuin
Krukas 52slag 6V Tap incl.lagers , rond
die ene heeft een peer form , de andere is normaal rond
wat is het verschil ?
en , ik heb nu een originele erin zitten , maar wat moet ik aanpassen
nokasketting ? voetpakking ? koppakking ? nokas?
ik ben opzoek naar extreme koppel,
Laatst gewijzigd door HondaRat op 16 apr 2010 22:20, 1 keer totaal gewijzigd.
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
Re: krukas...
Neem een ronde.
HondaRat
Re: krukas...
ok , en wat moet ik aanpassen om dit op mijn 70 blokje te krijgen,
ik denk een 12v. oliepompas.
en dikke voetpakking ?
niek is ik
Re: krukas...
Bericht door niek is ik »
andere zuiger, of hogere cilinder
Re: krukas...
niek is ik schreef:andere zuiger, of hogere cilinder
of een op hoog blok onder de cilinder :mrgreen: en 2 voetpakkingen
Re: krukas...
Als je een 12V pompas nog moet monteren, vergeet dan het lagertje niet aan de kant van de pomp en neem een NT pompje. Je OT pompje past qua aandrijving niet op je NT asje. Let op of je je pompje of carter moet aanpassen om de kanalen aan te laten sluiten.
Welk zuiger je precies nodig gaat hebben weet ik niet. Voor 50 kopjes heb je die platte top zuigertjes.
Re: krukas...
NIX schreef:Als je een 12V pompas nog moet monteren, vergeet dan het lagertje niet aan de kant van de pomp en neem een NT pompje. Je OT pompje past qua aandrijving niet op je NT asje. Let op of je je pompje of carter moet aanpassen om de kanalen aan te laten sluiten.
zal wel zoon nt70 zuiger zijn ala gk4 model
niek waar blijft je boek werk over zuigertjes???
HondaRat
Re: krukas...
dus opzich met zon 12volt pompje + lagertje gaat wel lukken
wordt zon ronde 52slag kruk , (eerst 70cc HM , als hij voor keuring moet , takegawa 88cc) met 70 kop en gk4 zuiger ( als ik het goed begrijp )
erg bedankt voor de info zo ver .
niek is ik
Re: krukas...
jij even blij dat ik een franse laptop kan lenen...
gk4 is de platse hm zuiger, gaat niet werken, raakt de kop en ook kleppen...
gb2 is iets hoger en gaat kop nog harder raken, en je kleppen drukt ie dan al helemaal tot aan je voorspatbord. en tja je ot70 zuiger, tja stamp hard op je kickstarten en je kan je kop inclusief draadeinden honderd meter verderop oprapen...
ter indicatie, nt c90(gb5 kruk) is 49,5 slag, en dat is ori hm lange slag.
kruk die je nu hebt is indien ot kruk 41.4 kruk...
52 slag is 2,5mm langer als ori nt c90, en wil je een ot70 kop op nt c90 zetten met ori zuiger moet je voetpakkingen al ophogen, en dan lukt het net...(heb ik laten vertellen, geen eigen ervaring)
dan een antwoord op de vraag, welke zuiger, geen idee, geef het naam... igg geen ori hm zuigert, die bestaat niet voor zo'n lange slag... rovaza schijnt de zuiger koning te zijn, en die hebben waarschijnlijk een zuiger die jij zoekt... maar waarom zou je zo n extreem lange slag willen? vraag met af of je met een nt oliepompas uitkomt, of die ook iets afgedraaid moet worden... weet daar niks met cekerheid over te zeggen, heb enkel ervaring met ori hm spul.
overigens bestaan er nt olie pomp assen die een ot aansluiting hebben, zoals van een at blokje. dus ot pomp zou mogelijk behouden kunnen worden.
wat betrefd faq, zodra ik terug kom uit de us, en alles een beetje op een rij heb... begin ik er aan... wees niet ongerust, het gaat in 3 maanden tijd echt niet uit mijn geheugen...
Re: krukas...
Die as past. Ik heb er eentje voor m´n DRP kruk zitten. Dus of een top zuigertje kopen of een lange cilinder met juiste type HM zuiger.
HondaRat
Re: krukas...
ik wil graag een lange slag omdat deze meer trekkracht geeft ?
zo niet dan koop ik gewoon de originele weer.
Ik ben opzoek naar de maximale compressie op 70cc , dus 50 kop , met 70cc zuiger ( beetje afvijlen )
en van die koperen pakkingen ertussen (waar kan ik deze krijgen)
ik wil gewoon het maximale trek vermogen uit me 70cc blokje krijgen.
of moet ik toh gaan nadenken over 88cc ?
wutang
Re: krukas...
Bericht door wutang »
NIX, waarom een ronde?
Re: krukas...
Die loopt letterlijk mooier rond en mooier stationair en lage toeren door het extra gewicht. Dan heeft ie een groter moment tijdens de verschillende slagen en merk je minder verschil in bijvoorbeeld compressieslag en arbeidsslag.
Peervormig heeft minder gewicht. Die is snel op toeren en dan telt het ronde lopen veel minder, vanwege de hoge toerentallen draait alles ook door. IS dus de keus vvoor zeg maar een raceblokje. Voor straatgebruik zou ik ze niet adviseren, ook al zullen zich wel mensen melden die beweren dat het prima gaat. Net wat je wil.
HondaRat
Re: krukas...
Ik snap je verhaal , maar ik wil juist een rustig blokje hebben , graag met HEEL veel compressie ,
en dat hij in de eerste en 2de versnelling omhoog komt ( zoals 125cc , maar dan met een 85cc origineel blok )
hij hoeft van mij max 70 te lopen , is hard zat voor mijn gebruik.
dit had ik in gedachten :
Pakking kopset 85cc A taiwan SS/CD/C € 6,50
Krukas SS/CD/C50 incl.lagers m.i. € 119,00
Cilinderset 51mm alu 70kop zuiger incl. € 114,50
of toh ipv originele kruk , Krukas 52slag 6V Tap incl.lagers rond € 175,00
ik zit nog te twijfelen ( waar kan in van die koper pakkingen krijgen voor hoge compressie )
Re: krukas...
niek is ik schreef:jij even blij dat ik een franse laptop kan lenen...
ZUIGERNURT-ALURT!
