Niet doorzetten hoog in toeren
Bangbrosbode
- Bezit: CD50 + PC50
Tijdje geleden stuk wezen rijden op mijn CD50. Helaas was mijn oliefilter verstopt. Hierdoor kwam er geen olie in de kop. Het blok werd dus gloeiend heet. Thuis kop, cillinder en zuiger erafgehaald en alles nagekeken. De nokkenasbaan was een maanlandschap. Ik heb de kop dus vervangen. Gelukkig geen vastloper gehad.
De andere (2ehandse) kop heb ik klaar gemaakt voor gebruik (kleppen slijpen enz.) en alles weer opgebouwd. Hij loopt nu weer. Als ik echter rij, trekt hij laag in de toeren gewoon lekker op. Hoger in de toeren is dit echter stukken minder. Het lijkt alsof hij veel minder vermogen heeft dan dat hij hiervoor had. (70CC 50kop)
Dit heb ik al nagekeken:
-Ontsteking
-Kleppen
-Nokkenastiming
-valse lucht
-afstelling carb
Weet iemand waar mijn probleem aan zou kunnen liggen?
Bedankt,
Mvg Thomas
-Ontsteking
-Kleppen
-Nokkenastiming
-valse lucht
-afstelling carb
Bedankt,
Mvg Thomas
Bangbrosbode
Re: Niet doorzetten hoog in toeren
compressie is gewoon zoals het voorheen was. Kan het niet zijn dat door een mogelijke warmloper mijn blok een beetje naar de tering is ? hij rookt absoluut niet, dus zuigerveren/cillinder zijn wel in orde.
Loopt hij in zn vrij wel op in toeren?
Zou het lijstje, met name je nokkenastiming, nog even doorlopen.
Bangbrosbode
Ja, sowieso beter dan in de versnelling. Kan dit misschien een reden zijn: Mijn koppeling al meerdere malen los gehad. Heb nu een rechte nieuwe plaat erin, mara volgensmij is de drukplaat een beetje krom. Hierdoor maakt hij een joelend geluid als ik de koppeling intrek in de versnelling. Denk dat ik dat als eerst maar eens ga fixen.
of je oude kop had een snelle nokkenas en de kop die je nu hebt gemonteerd niet...
ss50 4 life!
Klinkt als een nok die een tandje te vroeg staat.
Bangbrosbode
Ok, dan ga ik dat nakijken als ik tijd heb. Ben op dit moment nog even druk met school! In ieder geval bedankt voor jullie hulp!
bij mij betekende dat: te kleine sproeier, of gasnaald op de verkeerde stand
maar dat lijkt me niet logisch: er is immers geen verandering in de cilindergrootte of de kopgrootte. en je zei dat je je carb al gecheckt had.
Trotse bezitter van een honda SS50
Bangbrosbode
net toch even gekeken naar nokkenastiming. Deze stond al best ók, maar toch maar even veranderd. Helaas geen verbetering, nog steeds niet lekker doortrekken. De kop wordt ook wel een beetje warmer dan normaal, misschien kan dat komen omdat er zo nu en dan echt harde knallen uit de uitlaat komen.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Harde knallen uit je pijp is:Bangbrosbode schreef:net toch even gekeken naar nokkenastiming. Deze stond al best ók, maar toch maar even veranderd. Helaas geen verbetering, nog steeds niet lekker doortrekken. De kop wordt ook wel een beetje warmer dan normaal, misschien kan dat komen omdat er zo nu en dan echt harde knallen uit de uitlaat komen.
Kapotte uitlaatpakking
te strakke uitlaat klep
te kleine sproeier
Bangbrosbode
Uitlaatpakking is gewoon goed. Aan de carb heb ik niets veranderd en de uitlaatklep staat gewoon op 0.08.
Bangbrosbode
Als je mijn openingspost gelezen had, kon je weten dat ik de kleppen net opnieuw ingeslepen heb
oo sorry, dan heb ik te vluchtig gelezen!Bangbrosbode schreef:Als je mijn openingspost gelezen had, kon je weten dat ik de kleppen net opnieuw ingeslepen heb![]()
ss50 4 life!
