brommer heet geworden en wil niet meer lopen.
matjer
Bericht door matjer »
hallo allemaal
allereerst, ik heb nog niks gecheckt behalve mijn bougie, dus het zou van alles kunnen zijn. ik d8 ik vraag jullie even om advies op punten waar ik op moet letten (bougie vonk goed, geen parels)
ok dit is wat er gebeurde:
ik had lekker de hele dag naar en met de bloembollenrit gereden op mijn SS50. op de terugweg, 10 km voordat ik thuis was, was een mooi lang recht stuk. dus ik trok hem er lekker uit, en opeens begon hij steeds langzamer te lopen (70-60-50 enz....) met gas vol open. ik stopte, schakelde terug, en probeerde hem weer te starten (hij was afgeslagen) hij liep heel hortend en stotend, en eerst ook niet stationair. het blok was gloeiend heet, en mijn brommer verbruikte al olie (zuigerringen waarschijnlijk verkeerd), maar nu kwam er ook oliedamp uit mijn uitlaat en ook toen ik het oliepeil wilde checken kwam er damp uit het gat. ik checkte mijn oliepeil, en ontdekte dat er nog heel weinig olie in zat, maar er zat nog wel olie in. toen ik hem daarna weer startte leek alles goed te lopen stationair, maar toen ik weer in zn 1 schakelde liep hij weer heel slecht.
dus ik liet mijn brommer afkoelen en gelukkig had iemand ter plaatse nog 10 w 40 (dat zat er al in) in zijn schuur staan. na er weer olie in gegooid te hebben, begon hij weer gewoon stationair te lopen. daarna schakelde ik in zijn 1, en eerst leek alles goed te gaan voor de eerste 50 meter. maar daarna begon hij weer te horten en te stoten.
daarna heb ik niks meer geprobeerd, en heb ik de brommer in de auto geladen en ben ik naar huis gereden.
iemand suggesties?
ik had een paar ideeën:
1 ik heb geen luchtfilter erop zitten (wel het achterste stuk dus mijn carb zit nog vast aan mijn frame), dus misschien is er vuil tussen gekomen (beetje vreemd, want ik reed op een geasfalteerde weg)
2 een paar zuigerveren zitten verkeerd, dus miss verbruikte hij olie (wat dan ook de gevolgen daarvan kunnen zijn)
3 ik heb een warmloper gehad, omdat er te weinig olie in mijn blok zat.
ik ga de carb checken of er vuil in zit
ik ga mijn zuiger en zuigerveren zowiezo vervangen, en miss zelfs mijn cilinder
wat moet je doen als je een warmloper hebt gehad?
gr Mathijs
Trotse bezitter van een honda SS50
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: brommer heet geworden en wil niet meer lopen.
Bericht door Lejon »
wachten totdat ie vastloopt,
Miss is je vliegwiel er wel vanaf gelopen check gewoon alles. Het kan ook echt iets heel lulligs zijn.
matjer
ik hoop dat het iets heel lulligs is, maarja, ik ga morgen maar eens wat dingen checken, kleppen, vliegwiel, miss nog de cilinder eraf, ik kijk wel even
jupio
Bericht door jupio »
De kans dat je een (bijna) vastloper hebt gehad lijkt me heel groot. Ik zou allereerst de zuiger bekijken. Echt niet meer rijden voordat je dat hebt gedaan. rokende carters zijn geen kattepis. Even goed opletten met je brommer nu!! Anders worden de problemen snel groter. Een (bijna) vastloper hoeft geen grote ellende te betekenen, maar met een gaar blok blijven rondrijden is echt vragen om grote knutsels.
sterkte ermee
jupio
Met geduld lukt alles!!
matjer
nou ermee rijden doe ik zowiezo niet. de rook kwam btw niet tussen de carters vandaan, alleen als ik hem 's ochtends warm draaide uit de uitlaat, en toen ik de oliepeilstok opendraaide.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Je blokje rookte al, dus ik denk dat je al je olie hebt opgestookt (je had namelijk gepeild en toen zat er geen olie aan de peilstok). Allereerst zou ik inderdaad je zuiger/cilinder eens bekijken, waarschijnlijk zijn die een beetje in de soep gelopen en hoe meer ze slijten, hoe warmer het wordt. Het neemt dus ernstig toe als de olie dan ook nog begint op te raken.
Vliegwiel eraf gelopen is nog niet echt iets wat ik verwacht; meestal slaat hij dan over zijn spie en start de motor niet eens meer. Kijk voor de grap eens hoeveel olie er nog uit je blokje komt...
Als je toch zuiger/cilinder gaat checken, bekijk je big-end dan ook eventjes; die wordt ook gesmeerd door middel van je oliepomp.
Bedenk los van oliegebruik waarom ie zo heet was.
Ontsteking te vroeg?
Mengsel te arm?
Oliezeef/centrifugalfilter verstopt?
Check ook of je bigend nog goed is. Je hebt met dunne(oververhite)/te weinig olie gereden
matjer
oliezeep zal het niet zijn: die hebben lejon en ik 3 weken geleden nog schoongemaakt. ik denk dat hij zo heet was omdat ik er de hele dag mee gereden heb, en ik misschien iets te lang doortrek in zn 3 enzo :oops: ik was zowiezo nog van plan een revisie te doen, nu heb ik tenminste een doel, en kunnen mijn ouders niet zeuren :lol:
Lejon
Dat je de hele dag hebt rondgereden maakt opzich niet uit want dat hebben wij allemaal en het loopt allemaal nog. Maar idd ik zou gewoon nu beginnen met die revisie die je in je hoofd had.
matjer
verkeerd om dus, ondersteboven
matjer
ok, heel fijn: de sproeierhouder lag los in het bakkie, dus dan loopt ie inderdaad niet lekker XD
dus nu weer gereden, en het oliepeil gecheckt: er bleek nu genoeg in te zitten.
alleen nou heeft ie weer een oude kuur: hij blijft weer hangen in het gas. gasnaald stond normaal op onderste stand, daarna heb ik hem telkens een standje hoger gezet tot zelfs de een na bovenste, nu loopt ie iets minder hard (logisch, minder benzine) maar blijft het gas wéér hangen... ik ga nog even op valse lucht checken (dubbele kop-spruit pakking). verder loopt ie weer zoals ie altijd liep: weer mooi. geen rare geluiden gehoord, oliepeil na het rijden weer gecheckt: was nog hetzelfde.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Ik zou inderdaad even op valse lucht checken. Ff met deo spuiten :)
matjer
ja ik heb er nu onderhand wel redelijk wat ervaring mee onderhand :roll:
komt de schuif goed naar beneden? Geen knik in de binnenkabel waar ie de carb in gaat of waar ie het gashandle uitkomt?
