Altijd moeilijk starten
bonjour
Re: Altijd moeilijk starten
Bericht door bonjour »
Eric schreef:Als er meer benzine in het bakje zit en het makkelijker opgezogen kan worden, dan is je mengsel ook rijker.
Dat met dat slangetje is heel leuk. Alleen heeft een normale ss carburateur geen tuutje en gaat die truc dus niet werken.
Daarom zeg ik ook :
*of je moet hem op het vlotterlipje afstellen als het werkplaatshandboek dat zegt*
Ik kan me vaag herinneren dat ik me Yamaha DT ook op die manier af moest stellen volgens het werkplaats handboek, en dat was een 'gap' van 2~3mm.
Het werkplaatshandboek van de Honda CB zegt volgens mij dat je hem moet afstellen op 'zoveel mm onder het vlotterbak randje' .
Heeft Matr het (online) werkplaatshandboek ?
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Matr
Bericht door Matr »
Jazeker, daar staat inderdaad 2 mm en dat is ook wat ik heb gedaan. Toch is de brom er alleen maar slechter van geworden. Maar bedankt voor de tips tot nu toe, ik zal de vlotter nog eens proberen volgens jullie methoden.
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ondeugend vraagje; zitten je vlotters in de vlotterbak vast of aan het carburateur-huis?
Als ze in het huis vastzitten is het heel makkelijk, duw je vlotters tegen het "plafond" en laat hem langzaam zakken, in principe moet de benzine al gaan stromen als je hem een millimeter of één/twee laat zakken. Duurt het langer; lipje iets naar boven buigen. Stopt de benzine helemaal niet met stromen als je je vlotter omhoog duwt, dan lipje naar beneden.
TIP, open je kraan pas als je de vlotterbak hebt weggehaald en de vlotters omhoog hebt geduwd ;)
Matr
Bericht door Matr »
Ze zitten vast aan de bovenkant van de carburateur, dus niet in het vlotterbakje. Bedankt voor de uitleg, klinkt makkelijk genoeg :) Morgen en zaterdag heb ik wat tijd dus zal ik als een gek gaan proberen het weer in orde te krijgen zodat ik zondag hopelijk mee kan rijden met de Bloembollen rit!
C50L, 1980
