Hallo
Heb een blokje onder mijn Dax met een 88cc Takegawa en 72cc Honda kop. Ook een Takegawa nokkenasje erin.
Welke sproeier zou het moeten doen als ik werk met een 16mm Dax carburateurtje of met een 19mm CT90 carburateurtje?
Wie heeft hier ervaring mee?
Bedankt!
Martijn
Antwoord na wat gevogel: 70 sproeier in 19mm carb.
MAG DICHT
Martijn Weber
- Bezit: Candy Gold Honda Dax 1973 met Nice blok, motorfiets
Honda Gorilla 1981, 4-bak, snorfiets - Locatie: Leiden
MAG DICHT
Laatst gewijzigd door Martijn Weber op 14 apr 2010 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Takegawa 88cc -> welke sproeier?
rond de 90/100 denk ik zo ,
even offtopic ,
http://www.tboltusa.com/store/takegawa- ... p-990.html
heb je dat setje ? cil + zuiger + kop voor maar 350 euro ?
en past deze op een SSblokje
even offtopic ,
Martijn Weber
Zoiets had ik ook verwacht maar zit nu met die 19mm carb een 85 sproeier in maar zakt ie in elkaar bij gasgeven. Bougie is helemaal zwart...staat dus veel te rijk lijkt het. Stellen haalt niks uit. In de 16mm carb zit een 65 sproeier, dan loopt ie nog wel aardig maar ook niet dat je zegt jippiejajee.
Mooi setje. Voor een CRF, gaat denk ik niet lukken op een SS50. Dat is een spotprijs al komt er nog verzenden en BTW en invoeren bij natuurlijk dus dan eindig je zeker op 500 euro... Ik heb bij CMS een setje gekocht, zonder kop.
maar als je hem lekker wilt laten lopen moet je denken aan 20mm keihin of 24mm mikuni
als je met 16mm wilt werke moet je echt rond de 80/90 zitten. en geen luchtfilter.
88cc heeft aardige carb nodig om leuk te lopen.
heb zelf met 90cc bami gereden maar ik had er een 20 keihin op met sproeier 84 , dat liep
zeer goed en bruine bougie !
en voor die prijs kan ik hen niet laten nee , ik heb even mailtje verstuurd als ze naar nederland versturen
en als ze op het oude type blok passen dax monkey c50 ss cd etc.
ik laat het nog weten.
