Na mijn achterste dop van mijn uitlaat eruit geboord te hebben, dacht ik hem even uit te proberen om het geluid te horen. Hij starten wel maar liep gelijk slecht. Na enkele meters gereden te hebben kapte die er mee. Benzine gecheckt: goed. Bougie gecheckt en die vonkt niet meer. Ik dacht dat het die schakelaar was die op die zij standaard zit. Deze eraf gehaald en kon daar niets aan ontdekken, heb deze ingespoten en rondgedraaid en op verschillende standen gezet, maar nog geen vonk.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Geen vonk Skyteam Dax 2009
To 5.0
- Bezit: Zwarte Skyteam Dax 2009, Ford Mustang 1988 GT, Ford mustang 1971 Grande, Ford LTD Crown Victoria Country Squire 1990, Lincoln mark VII 1991 en een fiets.
How can you win if you don't play?
Re: Geen vonk Skyteam Dax 2009
probeer is een nieuwe bougie
die zijn tegen woordig balle
vaak haal je ze al uit de verpakking en ze doen het niet eens
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
al een nieuwe bougie geprobeerd?
oeps, iemand was me al voor!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Als je verder niks veranderd hebt (waar ik vanuit ga gezien je begintopic) zal je wel een behoorlijk knijpende uitlaat gehad hebben. Nu wil hij gewoon wat meer benzine.
En je ontsteking gaat niet kapot van het demonteren van een uitlaatdoppie. Dus de bougie zal wel gewoon vet geslagen zijn door een slechte verbranding.
To 5.0
Probleem opgelost
!De bougie was stuk. Merkloze bougie vervangen voor een NGK . Uitgeboorde uitlaat klinkt lekker.
Bedankt voor de reacties.
