ss50 koppeling kapot?
broem
Bericht door broem »
ik was gister avond dus nog even wat aan het rond toeren en op een gegeven moment deed mijn koppeling het niet meer... ik even opspannen bij de kabel en toen was het weer goed gelukkig. nou reed ik net uit school en hield de koppeling er weer mee op, dus weer even de kabel proberen te spannen maar die kon niet verder. ik keek even naar dat houdertje waar je kabel vast zit op je blok en die stond aardig veel omhoog. iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
heb trouwens net 72cc erop gezet en geen verdere modificaties aan het blok zelf gedaan (behalve ontsteking) dus zou dat de oorzaak misschien kunnen zijn?
alvast bedankt :roll:
Beunen is de kunst van het improviseren
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: ss50 koppeling kapot?
Bericht door toerieteller »
even achter het dekseltje kijken of het moertje/schroef niet losgelopen is....
maar ik gok erop dat de platen opgefikt zijn.
dus koppeling erafhalen, nieuwe ori veertjes en plaatjes erin, en gaan met die banaan.
je kunt er ook zwaardere veren inzetten, maar ik vind het koppelmoment niet echt geschikt voor 70cc.
broem
oke balen... gelukkig heb ik sinds kort een 2e blokje kan ik eerst even zien hoe het zit en dan proberen over te zetten.
nitelife
Bericht door nitelife »
blijft je heveltje niet hangen? kan je het heveltje omlaag duwen en doet die het dan wel?? dan moet je het mechanisme wat achter je kapje zit even demonteren, ontvetten en goed dik invetten.
TWD for life!
broem
het moertje was idd losgelopen (gelukkig). inmiddels gefixed en afgesteld dus dat is weer goed :D
