Carb lekt brandstof MAG DICHT
HvanAsseldonk
Bericht door HvanAsseldonk »
Hallo allemaal,
Heb vandaag m'n carb uit elkaar gehaald om deze schoon te maken (brommer stotterde bij hoge toeren) en vond wat rommel bij de sproeier. Heb 'm nu helemaal schoon en wel in elkaar gezet, alleen lekt er nu brandstof uit de overflow als ik de brandstofkraan open zet...
Was morgen van plan het floatertje even opnieuw te monteren en te voorzien van vet... zijn er misschien nog andere dingen waar dit door kan komen? Mij leek in ieder geval dat het floatertje niet goed functioneerde waardoor de carb constant overflow heeft.
Mocht het dan morgen niet lukken, kan ik nog altijd even hier kijken naar suggesties :)
Alvast bedankt! =)
Laatst gewijzigd door HvanAsseldonk op 07 apr 2010 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Theo M:
Whahaha, wijven en auto's... dan gaat er altijd wel iets mis.
XorireX:
Was het een vrouw dan?
LeeM:
Er ging toch iets mis...
Honda C50 '73
HondaRat
Re: Carb lekt brandstof
Bericht door HondaRat »
even stukje rijden , heb ik ook wel es , maar dat is 1x per half jaar ?
broem
Bericht door broem »
als je met overflow bedoeld dat kraantje aan de onderkant moet je even vlotter eraf halen pennetje er dus uit en vervolgens alles daaronder even schoonmaken. als er rotzooi tussen zit dan moet je vlotter dus gaan drijven maar dat doet die dan niet waardoor de benzine er onder weer uitloopt
Beunen is de kunst van het improviseren
jupio
Bericht door jupio »
Hoi
Ik adviseer je met een glazen bakje onder de vlotter (vlotterbakje verwijderd uiteraard) te kijke bij welk niveau de de drijver de toevoer van benzine stopt (of niet). Er bestaat altijd een kans dat je iets hebt verbogen waardoor het sluitmoment van de vlotternaald niet meer goed is.
De benzinetoevoer moet uiteraard gestopt zijn voordat het overflowniveau bereikt is. Bij onze brommer is dat niveau zo ongeveer 17mm boven het laagste punt van de hoofdsproeier.
echt even kijken met een glazen bakje (asbak ofzo) dan kun je door (bij onze C320 ) een lipje van de vlotter te vebuigen het sluitmoment bijstellen.
Natuurlijk moet de vlotternaald wel schoon en heel zijn. Bekijk de punt ook eens onder een loupe of vergrootglas.
ik raad je af om met vet te werken, want dat kan de vlotternaald weer belemmeren in het openen. Trouwens de meeste vetten worden toch door de benzine weer opgelost.
sterkte met de knutsel.
jupio
Met geduld lukt alles!!
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Niet om het één of ander; maar als ik me vlotterbak demonteer, helemaal leeghaal en vervolgens weer monteer dan krijg ik altijd in het verloop een continue straal benzine eruit. Ik zet altijd mijn kraan na 10 seconden dicht, dan brommer starten en kraan weer open. Daarna stroomt hij nooit meer over.
Als je het vlotterniveau wil afstellen (en een carb hebt met de vlotters aan het bovenhuis) kun je hem heel makkelijk afstellen door je vlotter tegen het bovenhuis te duwen (met vlotternaald uiteraard) en dan te laten zakken; je kan precies zien wanneer de benzine komt stromen. Ik stel hem altijd zo af dat als ik me vlotterbak 1mm laat zakken; dat hij dan begint te stromen.
Succes!
HvanAsseldonk
Okee ik had dus wat verkeerd gemonteerd, had al zo'n vermoeden en even de handleiding geraadpleegd..
Nu loopt ie weer zonder te lekken, alleen blijft het volgende:
Mijn Honda C50 stottert wel eens, dit kan al bij de 50 km/uur zijn, bij de 60, of hij stottert helemaal niet (60-65, harder kan ie ook niet)..
Zou dit aan mijn sproeier kunnen liggen?
Heb al een andere bougie erin zitten, maar hij stottert nog steeds en mijn oude was ook de goede (koffiebruine) kleur dus eigenlijk perfect. Ook heb ik de stationair en luchtschroef van de carb al regelmatig opnieuw ingesteld, met weinig resultaat.
Of dit wel of niet aan mijn sproeier ligt, ik wil sowieso wat sproeiers bestellen om nu of in de toekomst nog wat te kunnen testen...maar wat voor sproeier zit er in een standaard Honda C50 carb? Er staat alleen een soort van K en de cijfers '1.2' op (120 Keihin?).
Hier de foto (als het lukt :P)
(Nr. 11, bovenste schroefje)
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
HvanAsseldonk
HvanAsseldonk schreef: Of dit wel of niet aan mijn sproeier ligt, ik wil sowieso wat sproeiers bestellen om nu of in de toekomst nog wat te kunnen testen...maar wat voor sproeier zit er in een standaard Honda C50 carb? Er staat alleen een soort van K en de cijfers '1.2' op (120 Keihin?).
Ik zou nog graag weten welke sproeier ik in mijn C50 kan zetten :) (Of ja, wat voor soort / type)
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
c50 val stroom carbu zijn volgens mij maar 2 maten leverbaar
loef heeft die maten zo ver ik weet
als het daar mee niet lukt sproeier ruim setje zelf opbooren naar de gewenste maat
65, 70 en 75 zijn sowieso verkrijgbaar voor valstroom.
HvanAsseldonk
Maar bij mij staat er '1.2' op de sproeier, betekend dit niet 120? Of staat de maat van de sproeier gewoon niet op de sproeier?
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
HvanAsseldonk schreef:Maar bij mij staat er '1.2' op de sproeier, betekend dit niet 120? Of staat de maat van de sproeier gewoon niet op de sproeier?
Gast, die brommerl oopt echt niet met sproeier 120 :P
Kijk je wel op de juiste sproeier?
HvanAsseldonk
NIX schreef:Kijk je wel op de juiste sproeier?
Boven staat een plaatje? :P
Mij leek 120 ook nogal wat te groot, daarom vraag ik hier ook na welke het eerder zou zijn ^^
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
Dat is dus niet de sproeier. Dat is de vlotternaaldzitting.
Nummer 40 is de sproeier.
HvanAsseldonk
Zoals jullie zien, ik ben een leek als het neerkomt op brommers.
Dit probeer ik, proefsgewijs, te verbeteren xD
Thanks voor de info, zal eens kijken ofk er iets leuks van kan maken =)
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
