Snelle nokkenas = andere sproeier?
Matthijs-
Bericht door Matthijs- »
Gister heb ik in mijn CB50 een F-nokkenas gezet.
Kleppen zijn gesteld.
De CB loopt tot ca. 4500 a 5000 toeren goed, maar vanaf daar tot 6000 toeren gaat ie een beetje stotteren... alsof je met de choke aan rijdt. Als je dan even met het gas speelt en boven de 6500 komt, wil die hem wel weer door trekken tot 9500 a 10000 toeren.
Mijn CB heeft een ontgrenste uitlaatbocht, demper is ori, en een 16 mm carb met sproeier 78 en de gasnaald helemaal op de onderste stand (dus dat clipje zit op het onderste inkepingkje in de naald).
Het lijkt mij dus dat het mensgel te rijk is, aangezien hij net zo stottert als met rijden met de choke.
groeten Matthijs
Re: Snelle nokkenas = andere sproeier?
Klinkt meer alsof je de gasnaald 1 positie moet laten zakken zodat het blok in het middengebied wat magerder loopt.
(Midden te rijk, bovenin trekt ie goed door.)
Matthijs-
Dat ga ik eens proberen.
Een andere sproeier is dus niet per se nodig?
Matthijs-
Hmmm:
Verplaatsen van de gasnaald stand heeft niet geholpen. Hij liep er alleen maar slechter op.
Ik ben er achter gekomen dat hij eigenlijk in zijn totale toerenbereik slecht loopt.
Heb ik nou een grotere of een kleinere sproeier nodig? En waar kan ik deze goedkoop krijgen?
Aangezien mijn lokale brommerboer geen Honda sproeiers heeft, maar Bing nieuw type (die ook passen).
groeten
bonjour
Bericht door bonjour »
Timing van de nokkenstok is wel goed ?
Hoe doet hij het in neutraal ?
Dus ff flink laten revven.
Verder is ontstekings timing ook belangrijker geworden. Dus wees ook hier zeker van.
Alles komt net ff wat nauwer als met orgineel.
Zelf had ik eigenlijk hetzelfde toen ik mijn 80cc + snelle nok ging afstellen, alles was in orde, carb en sproeier moest goed zijn op basis van gegevens van andere, maar dat ding wou maar niet.
Toen onwijs lopen kloten met de afstelling van de ontsteking, te weinig vermogen etc. en nu is die goed.
Maar de juiste sproeier was ook erg belangrijk, ik begon met 110 ( wel 80cc he, dus dat gaat niet op voor jouw ) , toen 120, toen 90 , 95, 105.. bleek ik sproeier 100 nodig te hebben.
Ook dat kwam erg nauw.
Geduld is een schone zaak, blijf proberen, en richt ook een hoop aandacht aan de ontsteking.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Matthijs-
Neutraal wil die wel aardig revven, met iets minder gesputter. Ontsteking is niet veranderd sinds dat de F-nokkenas er in zit.
Maar de timing van de nokkenas is goed, ketting is niet van nokkenastandwiel los geweest.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Matthijs- schreef:Neutraal wil die wel aardig revven, met iets minder gesputter. Ontsteking is niet veranderd sinds dat de F-nokkenas er in zit.
dat is geen garantie dat hij op de krukas niet is verschoven..
Controleer dus altijd met de merkstrepen en als je echt voor zeker wil gaan; controleer eerst of het vliegwiel goed staat door eerst de zuiger in de bdp te zetten en dan te kijken of het vliegwiel op tijd staat.
In principe zou je met dezelfde sproeier moeten kunnen rijden; gewoon een beetje spelen met de naald..ik verwacht dat je meer benzine nodig hebt dus zal de naald omhoog moeten..
Hoofdsproeier moet je vervangen als je op top snelheid en volgas en langzaam de choke laten zakken; als hij nu harder gaat rijden zal er een grotere sproeier in moeten ...gaat hij langzamer dan heb je waarschijnlijk nog steeds de goede sproeier of moet je heel misschien kleiner
cor
Bericht door cor »
heb hetzelfde probleem gehad.
stationair heel mooi lopen ,ook als je in z,n vrij het gas lostrok mooi klimmen in toeren.
met rijden inhouden ,stotteren in het middengebied.
heb er nu een iets grotere sproeier ingedaan (weet niet welke want er staat niks op)
loopt nu in alle toerengebieden goed maar mag in z,n 4 wel wat beter trekken.
dus naald nog even mee stoeien(stukje bij stukje omhoog en dan maar proberen)
ga er vanuit dat het dan goed komt en anders een nog grotere sproeir (welke weet ik nog niet)
erin.
we zien wel we zijn op de goede weg.
jorgen_blok1
Bericht door jorgen_blok1 »
ik heb nu het zelfde probleem en dit ontstaat als ik er een uitlaat demper op doe met een diameter groter sla 30
dus een faddy van 38mm levert dit probleem.
en ook echt puur in het gebied tussen 6000/6500 tot 8000 rpm..
daarna trekt ie weer vlot door.
hoe heb jij dit opgelost?
Een grotere uitlaat heeft bijna per definitie een iets grotere sproeier nodig. En soms komt dat heel precies.
