Beste mensen,
Pas geleden een vastloper gehad met een 125cc beatiblok. Nu is het mij gelukt de cilinder los te krijgen, alleen de zuiger wil niet. Hij kan ook niet meer verticaal bewegen op de drijfstang. Ik heb de twee weerskanten van de zuiger er al met een slijptol afgeslepen. Ook de zuiger zelf is doormidden:P Er viel 1 kant van de zuiger af. De pistonpen steekt dus aan 1 kant nog uit en een deel van de zuiger aan de andere kant, nu heb ik al geprobeerd de pistonpen door de drijfstang heen te slaan met kleine tikjes maar dit werkt niet. De pistonpen ziet overduidelijk vast in de drijfstang. Tussen deze 2 delen zit echter geen lager.
Wat te doen is mijn vraag?
groeten en alvast bedankt voor de moeite,
Daniel
vastloper, zuiger losmaken
herrdaniel
Re: vastloper, zuiger losmaken
bami blok weg gooien en een nieuwe koopen
ik zou zeggen met een hamer er uit rammen
als je de rest van de zuiger ook nog af krijgt en dan een busje pakt wat net groter is als de pistonpen en dan gewoon met een hamer op de ander kant blijven slaan, dan kan de drijfstang niet krom gaan, maar komt alle kracht op op de pen te staan
Eric, je spatbord foto's in het faq doen het ook niet meer
Hoi
Ik ben ook niet voor dat gehamer, Een buiging van de drijfstang is wel het laatste wat je wilt.
Volgens mij is de methode met het draadeind heel goed.
Als je een gasvlammetje hebt kun je de drijfstang lekker opstoken tot ongeveer 100 graden Celcius en de pistonpen mogelijk net voor de hele operatie koelen met een ijsblokje.
Je kunt natuurlijk ook een bout gebruiken met een kop die nét iets kleiner is dan de diameter van de pistonpen, maar wel zo dik dat hij niet door het gat van de Pistonpen kan schieten.Idealiter slijp je een grote kop zover af dat hij mooi rond voor dit doel past.
ik weet niet welke diameter de holte van de pistonpen heeft maar ik zou zeggen dat een M8 bout er wel doorheen moet passen (M10 is nog sterker) als je er een moet kopen overweeg dan een RVS bout.
Dan een busje (kan een dop zijn uit de dopsleutelset zijn, laten we zeggen 19mm dop) over het uitste
kende deel van de pistonpen plaatsen. Dan een moer, met een flinke ring, op de bout (of draadeind) schroeven en ongelooflijk hard aandraaien.
volgens mij moet het dan wel lukken. Zó vast kan het volgens mij niet zitten.
sterkte met de knutsel
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Klinkt bekend; ik heb precies hetzelfde gehad.
Inderdaad is het oké dat je de zuiger eraf geslepen hebt en dat is ook nog maar 10% van de klus. Om de pistonpen weer uit de drijfstang te krijgen is een ander verhaal. Wat bij mij het probleem was, was dat de zuiger materiaal had afgezet op de pistonpen; daarom wou de pistonpen nooit netjes door dat small-end gaan. Je kan dus proberen om het materiaal dat op de pistonpen is gaan afzetten met een vijl te bewerken. Als je dat hebt gedaan moet je met olie aan de slag (althans, zo is het mij gelukt). Dus flink wat olie proberen tussen de pistonpen en smallend te krijgen. Een flinke waterpomp tang is dan wel een vereiste; om hem rond te wrikken.
Bij mij kwam hij na 3 uur gewoon los door met dezelfde grote waterpomp tang hem eruit te persen. Dus ene bekje op de drijfstang, andere bekje achter op de pistonpen en knijpen maar. Wat je dan overhoudt is een small-end waar in radiale richting groeven in staan. Ik heb dit toen een klein beetje laten ruimen; een heel klein beetje maar. Toen viel een nieuwe pistonpen weer netjes in het small-end zonder te krassen én zonder speling. Inmiddels rij ik alweer 3000 km op dat (bijna afgedankte) small-end en nog geen rare geluiden te horen. Succes!
herrdaniel
Dag jongens,
Bedankt voor alle reacties, het is geslaagd. Effectief geweld blijft een wonder...
Nu weer opbouwen en rijden
Nogmaals bedankt.
Groeten Daniel
Nogmaals bedankt.
Groeten Daniel
