Hij is een stukje geveild aan de luchtzijde. Verder is hij niet groter gemaakt. Dus denk om meer lucht aan te zuigen ofzo zodat er grotere sproeiers inkonden. Het is een Keihin pc05c dus zo een 19mm speciaal voor 50cc.four_stroker schreef:Maar het is een uitgevijlde 19? M.a.w. groter gevijld dan 19mm? Zou ik sowieso niet aan beginnen op 50cc, maar dat ben ik..Lejon schreef:vorige maand zat ie nog op mijn ss en functioneerde prima, was wel 70 kop en 70cc
Hoe kleiner de sproeier, hoe zachter hij gaat.. Stop er dan een grotere sproeier in en stel hem netjes af. Als hij met 12mm goed loopt is er ook niks aan de hand met je ontsteking/kleppen toch? Dan moet je het ergens in de carb zoeken lijkt me!
ben ik weer! nog steeds carb problemen
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Re: ben ik weer! nog steeds carb problemen
four_stroker
Mooi spul.Lejon schreef:Hij is een stukje geveild aan de luchtzijde. Verder is hij niet groter gemaakt. Dus denk om meer lucht aan te zuigen ofzo zodat er grotere sproeiers inkonden. Het is een Keihin pc05c dus zo een 19mm speciaal voor 50cc.four_stroker schreef:Maar het is een uitgevijlde 19? M.a.w. groter gevijld dan 19mm? Zou ik sowieso niet aan beginnen op 50cc, maar dat ben ik..Lejon schreef:vorige maand zat ie nog op mijn ss en functioneerde prima, was wel 70 kop en 70cc
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik weet niet of de volgorde in je begintext je daadwerkelijke volgorde is, want dan ben je niet echt systematisch te werk gegaan.
In principe krijg je een hortend-stotende brommer als je een te kleine sproeier heb en flink het gas open gooit, dan moet je dus een grotere sproeier kiezen !?
Probeer in ieder geval bij elke sproeier die je verwisselt je bougie heel goed schoon te maken, je zal de eerste niet zijn die roept dat geen enkele sproeier goed is terwijl de bougie gewoon zo vet als een kanarie is en slecht vonkt.
ohw, gaat ie stotteren met te weinig benzine?
k d8 juist met een te grote sproeier, dat ie dan half verzopen wordt.
kga wel ffe een 70 proberen
Trotse bezitter van een honda SS50
Edo
Ik denk dat je met 60-65 redelijk in de buurt zit eigenlijk; weet je zeker dat je klepjes, ontsteking en noktiming goed zijn afgesteld?
Mooie blauwe vonk? Bougie niet gaar of vet? Verschil met prestaties bij warme of koude motor?
ppfffff... ik zal even kijken.
excuses dat ik even dit topic gebruik, maar ik heb dat wel, bij 60 graden celcius wordt de brommer opeens wat vlotter, wat betekent dat?Edo schreef:
Dat ie op bedrijfstempeeratuur komt.
Is het luchtfilter wel schoon?
En een uitgevijlde carburateur heeft een verprutst venturi-effect die lopen eigenlijk altijd ergens rottig, nu weer in de hogere toeren dan weer geen stationair.ofzo.
19 mm lijkt mmij ook iets teveel van het goede voor een 50cc (maaja ik heb makkelijk praten met een standaard 9mm). Is 17mm niet het maximum?
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
hij heeft dr wel goed mee gelopen... dus het moet kunnen
Edo
Het kan ook wel; de carb van een 125 tweecilinder deed het op mijn 50cc ook. Niet echt heel tof; maar het reed wel goed in alle toerengebieden (behalve stationair). Dat noemt men een 20mm geloof ik...
Het punt is alleen dat voordat je twee weken met je carb bezig ben; zorg dat je zeker weet dat de kleppen, noktiming, ontsteking, etc. in orde zijn.
Anders kun je met sproeiers en je carb blijven kloten maar krijg je hem nooit lekker lopend. Het is maar een tip.
ja iig bedankt. het is indd wel makkelijker. het enige wat ik er van kan zeggen is dat ik voordat ik begon te kloten met een 12 mm carb reed, en die reed perfect. toen ging ik bij lejon wat proberen, en toen bleek ie valse lucht te zuigen. toen reed ik ook met de 12 mm naar huis, en dat reed (behalve dat ie beetje hoogtoerig was en het gas bleef hangen) goed. dus ik denk niet dat daar wat mis mee is, maar ik zal alles voor de zekerheid toch nog checken. ik probeer nog wat met die 19 mm zonder luchtfilter met de originele sproeier. werkt dat niet, koop ik een nieuwe carb.
ok, wat ik nu heb gedaan: een 82 sproeier zonder luchtfilter
heb ook ffe mijn distriketting opnieuw gespannen en mijn kleppen opnieuw gesteld, timing gecheckt, lijkt me ok, maarja, dat had ik ook nog nooit eerder gdaan.
hij stottert en hapert nog een beetje, maar nu wilt ie wel mooi hoog in de toeren lopen.
ik denk een sproeiermaat of 2 kleiner, en dan beter afstellen! starten wil ie alleen met veel moeite, ja kweet afstelwerk. en hij liep ook meteen stationair! geweldig!
ik ga later nog wat meer sleutelen, en jullie horen wel als het gelukt is.
opgelost! ik heb hem mooi afgesteld met 1 maat kleinere sproeier en hij rijdt geweldig! het mag dicht!
