ben ik weer! nog steeds carb problemen
matjer
Bericht door matjer »
hey allemaal
ben ik weer! ik dacht even dat al mijn problemen met mijn brommer verleden tijd waren, maar toen begon die opeens weer raar te doen
wat gebeurt er:
66 sproeier in het begin: hij rijdt niet helemaal geweldig, maar toch 70 heuvelafwaards wind mee (altijd de proef op hetzelfde stuk gedaan met alle sproeiers) dus ik ging hem iets beter afstellen (stationairschroef draaien) en na een tijdje weer proberen, en toen liep ie niet lekker meer, ook niet op de oude stand:
66 sproeier, hij stottert in vol gas in alle versnellingen, haalt ook maar een top van 55 km/u op mijn teller (eerst was dat 60-70)
60 sproeier, hij stottert iets minder met vol gas in alle versnellingen, haalt een nog lagere top van 50 km/u (wil ook niet lekker toeren maken)
58 sproeier, hij stottert bijna niet meer, maar harder dan 45 gaat ie niet (wil ook niet lekker toeren maken)
55 sproeier, geen gestotter, wil geen toeren maken gaat écht niet harder dan 40
verder de gasnaald met alles op de middelste stand, en later bij de 55 en 58 ook nog op de laagste en hoogste stand geprobeerd, maakte bijna geen verschil.
hij trekt GEEN valse lucht, gecontrolleerd met deo.
zou het miss eraan kunnen liggen dat ik een ori luchtfilter heb (dus dat ie daardoor te weinig lucht krijgt), of omdat ik een uitgevijlde 19 mm carb op een 50 cc probeer te zetten?
Trotse bezitter van een honda SS50
matjer
Re: ben ik weer! nog steeds carb problemen
ja maar het vreemde is (ik heb vandaag een expert erbij gehaald) als ik hem armer zet of rijker, maakt niet uit, hij rijdt allebei op een andere manier kut.
armer=bijna niet normaal lopen
rijker = horten en stoten in de hoogste versnelling.
dus heel raar....
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
probeer het eens met een niet uitgeveilde, zo origineel mogelijke carb, en weet je zeker dat een van je kleppen niet lek zijn? :wink:
matjer
ik heb een 12 mm, die het wel gewoon doet.
hmm... kleppen lek? durf het niet te zeggen. gaat ie daar ook van tikken? want dan zou het best eens zo kunnen zijn
matjer
whaha, nou ruime klepspeling klopt wel ja, die expert is goed in carbs, niet in 4-takt XD daarom leg ik het probleem ook aan jullie voor.
matjer
zalk doen
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Met de 12mm heb je geen problemen? Dan lijkt het me duidelijk dat het aan de uitgevijlde 19mm ligt..
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
vorige maand zat ie nog op mijn ss en functioneerde prima, was wel 70 kop en 70cc
four_stroker
Lejon schreef:vorige maand zat ie nog op mijn ss en functioneerde prima, was wel 70 kop en 70cc
Maar het is een uitgevijlde 19? M.a.w. groter gevijld dan 19mm? Zou ik sowieso niet aan beginnen op 50cc, maar dat ben ik..
Hoe kleiner de sproeier, hoe zachter hij gaat.. Stop er dan een grotere sproeier in en stel hem netjes af. Als hij met 12mm goed loopt is er ook niks aan de hand met je ontsteking/kleppen toch? Dan moet je het ergens in de carb zoeken lijkt me!
matjer
ja maar het leuke van een grotere sproeier is dat ie dan gaat stotteren in vol gas, wat betekend dat je een kleinere sproeier nodig hebt, en dan houdt ie weer in.
ik heb 12 mm die goed werkt, maar ik wou gewoon iets harder kunnen, windje mee 75 ofzo zegma.
en die 19 mm zat eerder op mijn brommer, zonder luchtfilter met een 75 sproeier, maar dat was voor het ongeluk van mijn oom met die brommer, 13 jaar geleden. daarna kwam ik, met een 12 mm carb en een luchtfilter.
dus hij moet het wel doen met dat ding.
four_stroker
ik bedoel alleen te zeggen dat je het niet bij je kleppen of ontsteking hoeft te zoeken zoals eric zegt.. Als je brommer het goed doet met de 12mm kan je dat uit sluiten! Je moet het dus echt zoeken bij je carb.
Gesloten
