Hoeveel kilometers moet je normaal kunnen doen met een distributieketting? Ik vraag mij af of het wel normaal is dat die van mij al versleten is...
groetjes,
Dennis
distibutieketting
Re: distibutieketting
Ligt eraan of je bij de vorige vervanging ook de rest van de tandwielen hebt vervangen of niet.
dennis vh
nee, ze is nog niet vervangen geweest, blokje heeft 25000 km's, dus is dit normaal? en de tandwielen dan best ook vervangen blijkbaar?
Ja, als hij niet meer gespannen kan worden vervangen ja.
Een nieuw setje tandwielen en spanners is wel fijn (complete setjes zijn ook leverbaar)
Tandwiel van oliepomp is vooral belangrijk!
Wat voor type blok gaat het?
dennis vh
een honda ss50 4-bakroow schreef:Ja, als hij niet meer gespannen kan worden vervangen ja.
dennis vh
wat ik ook wel raar vind is dat hier in de FAQ staat voor te spannen dat je wat aan het vliegwiel moet draaien, maar in zo een foldertje van honda staat dat je de motor moet laten draaien om de spanner langs de zijkant los te zetten, maar welke van de 2 is dat nu?
groetjes,
Dennis
groetjes,
Dennis
nitelife
je kan afstellen met draaiende motor, dan ga je af op de geluiden die je hoort. ik vind het prettiger om te stellen zonder draaiende motor. zet de ketting zo strak dat je de ketting net(!) niet meer van zijn nokkenastandwiel af kan duwen met een schroevendraaier. je duwt met de schroevendraaier op de plek waar de ketting het volledig over het eerste(!) tandje zit. als je klapper geluiden(te slap) of slijp geluiden(te strak) hoort heb je het verkeerd gedaan.
TWD for life!
dennis vh
oke heel hard bedankt! en dat moet ik dus best dan gewoon doen met een platte schroevendraaier vanonder in het blok zeker? anders komt ze niet meer strak genoeg.. om met die onderste te draaien, moet de bout op de zijkant daar los voor staan?nitelife schreef:je kan afstellen met draaiende motor, dan ga je af op de geluiden die je hoort. ik vind het prettiger om te stellen zonder draaiende motor. zet de ketting zo strak dat je de ketting net(!) niet meer van zijn nokkenastandwiel af kan duwen met een schroevendraaier. je duwt met de schroevendraaier op de plek waar de ketting het volledig over het eerste(!) tandje zit. als je klapper geluiden(te slap) of slijp geluiden(te strak) hoort heb je het verkeerd gedaan.
dennis vh
ok dankjewel! hier ben ik hard mee geholpen! ik zal het morgen allemaal eens nazien..Eric schreef:Ja. Die borgt zeg maar die as. Bovenop die as zit een zwart dopje waar ook vaak een diepe geul in zit. Dat maakt ook al een heel verschil als je die vervang. Ik vind/denk dat een setje tandwielen en ketting langer mee moet gaan,
