honda c50 probleem
bartmalden
honda c50 probleem
Bericht door bartmalden »
hoi allemaal,
Ik heb een probleem en hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Ik heb 2 weken geleden een honda c50 gekocht. Deze liep gewoon goed en heb er zo'n 80 kilometer op gereden. Nu leek het mij verstandig om de motorolie te vervangen. Ik draaide dus de stop er uit, en toen gebeurde het :wink: Uit het 'gat' schoot/viel een lange veer ( zo'n 7-8 cm schat ik, en 0.8 cm doorsnede/dikte) en een metalen, ik meen aluminium, buisje, dat aan een kant gesloten is, en aan de andere kant afgesloten wordt door een rubber/plastic 'stopje'. Dit pijpje is zo'n 4 cm lang, en het 'stopje' steekt een milimeter of 2 uit. Aan de buitenzijde, dus niet aan de kant die in het pijpje gaat, van dit stopje zitten wat krasjes. Ik vond het vreemd en vertrouwde het niet helemaal maar heb de olie er toch maar gewoon uit laten lopen. Toen heb ik eerst dat pijpje, met het stopje eerst, weer in het 'olielekgat' geschoven en daarna de veer. Toen heb ik de stop er weer in gedraaid waardoor de veer ingedrukt werd/op spanning kwam. Toen heb ik de olie weer bijgevuld (10w40) tot het juiste pijl aangegeven werd op de pijlstok. Maar nu het probleem: De brommer loopt niet meer! Ik heb er na het vullen nog een meter of honderd mee gereden waarna hij begon te pruttelen en afsloeg. Ik krijg hem nu niet gestart.
Weten jullie wat deze 2 mysterieuze onderdeeltjes zijn, en waar ze horen? Ik hoop dat jullie me kunnen helpen m'n c50 weer te laten lopen!
Alvast bedankt,
Bart
HondaRat
Re: honda c50 probleem
Bericht door HondaRat »
verkeerde dop losgedraad :D
je hebt die met 14 los gedraaid neem ik aan , stop alles weer in die volgorde erin
dus dat ding met plastic erboven op , buisje , dunne veer , dikke veer , en dan moer erop
dan andere kant is 17' bout .
daar haal olie mee los
Laatst gewijzigd door HondaRat op 27 mar 2010 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
bartmalden
oh god dat ga je niet menen :oops:
hoe moet ik nou ooit nog serieus genomen worden hier op t forum, eerste topic al zo'n faal :D
heel erg bedankt ik ga er naar kijken!
bart
HondaRat
iedereen maakt fouten :|
maakt je geen zorgen :mrgreen:
maar nu heb je 2 liter olie in je blok ?
bougie vet geslagen , dus even schoonmaken.
