Beste 4 takters,
ik wil binnenkort mijn cd50 keuren maar
ik heb een zongcheng blok, kan ik deze gebruiken bij de keuring?
Hoor het wel!
Gr xavier
Keuring met zongcheng onder cd50
Re: Keuring met zongcheng onder cd50
Wat ik gelezen heb, zijn er meerdere je voor gegaan.
Wat wel belangrijk is dat je technische gegevens meeneemt van het blok.
Zoveel mogelijk documentatie vinden en uitprinten dus.
Wat ik dus moet doen is gegevens over. Het oudeblokverzamelen
en laten zien.
Waar vind ik zulke gegevens?
Gr
en laten zien.
Gr
ciebie
gegevens van het nieuwe blok..xavier schreef:Wat ik dus moet doen is gegevens over. Het oudeblokverzamelen
en laten zien.
Gr
bij mn broer deden ze moeilijk dat er een ss blok onder zn cd zat, maar is wel goedgekeurd, meestal weten ze bij rdw wel hoe en wat, maar neem gewoon zo veel mogelijk informatie mee over de brommer en het blokje
oke
Miss dat dit een domme vraag is maar kan ik een 70cc blokje begrenzen en dan laten keuren, zonder 70cc opschrift natuurlijk?
En wat moet je precies hebben voor een informatie van een zoncheng blok?
MVG
MVG
Je vergeet voor het gemak even dat je ook aan het bloktype kan zien dat het 70cc is. (47FMx ipv 39FMx)
nitelife
mag nog steeds niet uitmaken, op een c70 blok kan ook net zogoed 50cc zitten. RDW LEEST MEE! dus kijk uit wat je zegt.
TWD for life!
garfield
Dat klopt niet altijd hoor.
Ik had een 50cc blokje besteld bij Motomonkeys en dat was inderdaad een 139FMI.
Maar, die liep wel erg hard voor een 50cctje..
Bleek het dus gewoon een 70cc blok te zijn(47mm boring en kop met grote kleppen..)
Stond zelfs netjes 48cc op de cilinder
idiot outside,but why?
nitelife
inderdaad, aan die poepchinees blokken valt niets op te maken.. ze pakken gewoon wat ze hebben liggen, ow een 50cc blok maar we hebben geen 50cc cilinder meer? pakken we een 70cc cilinder met 48opdruk.
TWD for life!
Saik0
Als je nou een origineel Honda ss50 blokje hebt met 70cc cilinder met 49 opdruk. Met een 12mm carb loopt dat toch ook heel rustig? Het blijft een risico natuurlijk maar hoe groot is de kans dat je door de mand valt?
100%. Wat zeg ik? 200%.
