1 carter boutje kun je best missen hoor, ik rij al tijden met een missende bout omdat ik te lui ben een boutje van de goede lengte te halen.
Maar heb je nu je blokbouten al aangedraaid? Dus die dikke bouten waarmee je blok aan je frame vast zit.
Raar geluid bij afremmen op de motor C50
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Re: Raar geluid bij afremmen op de motor C50
HvanAsseldonk
Ja, de blokbouten zijn nu aangedraaid. Moet nog een keer de brommer testen, maar heb er nog geen tijd voor gehad hem weer helemaal in elkaar te zetten (had wat bouten eruit gehaald en de kap ligt eraf). Heb denk ik ook pas weer vrijdag tijd om dit te doen =\
Ik houd jullie op de hoogte!
Honda C50 '73Theo M:
Whahaha, wijven en auto's... dan gaat er altijd wel iets mis.
XorireX:
Was het een vrouw dan?
LeeM:
Er ging toch iets mis...
HvanAsseldonk
Okee, vandaag wat tijd gemaakt.
Op de nodige plekken nieuwe RVS bouten gebruikt en helicoil bleek niet nodig, kwam er namelijk achter dat de kettingkast gewoon tegen de ketting aan liep en dit heb ik makkelijk kunnen oplossen door het bevestigingsplaatje bij m'n achterwiel wat naar buiten te buigen.
Net weer even een 10 km ritje gemaakt en nergens last van ^^
Bedankt, allen, voor de tips. Zo blijkt maar weer dat het vaak toch iets simpels is
PS. Geen idee hoe de kettingkast dan verbogen zou zijn toen ik bij mijn vriend was, maar had alleen last van het geluid op de terugweg =\ Misschien iemand van de buren tegenaan gelopen ofzo.
PPS. Thank god dat het niets motorisch was
XorireX:
LeeM:
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Dus omdat ik roep "blokbout" waar ik natuurlijk de 2 ophangbouten van het blok aan het frame mee bedoel, draait die jongen zijn carterbouten verrot?
**zich schuldig voelen doet**
Een ketting rekt uit, misschien even spannen?
HvanAsseldonk
Zal er morgen eens naar kijken, thanks.
En geen probleem Edo, jij wil ook alleen maar helpen en daarnaast was de schroefdraad er toch al zo goed als uit ^^
XorireX:
LeeM:
HvanAsseldonk
Ketting stond goed, nogmaals hartstikke bedankt voor de reacties! Hij loopt perfect nu (en heeft zelfs een wasbeurt gehad ^^).
XorireX:
LeeM:
