rook!
jeroen2303
rook!
Bericht door jeroen2303 »
na de aankoop van mijn nieuwe cb50 ben ik direkt tegen een klein probleem aangelopen, namelijk: hij rookt. het is geen uitlaatrook maar een witte rook ruikend naar benzine/olie die ergens vanuit het blok komt. ik kan het niet vinden precies maar het ontstaat pas zodra de motor een minuutje loopt.
heeft iemand ervaring met dit probleem en/of weet het antwoord tot mijn probleem?
bonjour
Re: rook!
Bericht door bonjour »
Het probleem ontstaat nadat de brommer een minuut heeft gelopen...
Blijft dat zo ?
Witte rook is trouwens olie, zwarte is benzine.
Aangezien het pas op komt spelen na een minuut draaien, zou ik gokken dat er een klep-sealtje lek is.
Haal je kleppen deksel er eens af, zijn maar 2 boutjes, en goed kijken bij de klepjes, met een klein gelukje ligt er een sealtje los, of kan je zo een scheurtje oid zien zitten.
Het is maar een idee, dus wacht even af op meer reactie's, en lekke koppakking of zo'n rubberen ringetjes tussen je cilinder en cilinderkop kan net zo goed het probleem zijn.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Re: rook!
Olie is blauwe rook. Wit is condens of waterdamp uit een koude uitlaat.
Sissemie
Bezit: CB50j
Re: rook!
Bericht door Sissemie »
Probleem is niet dat hij uit de uitlaat rookt, maar uit het frame, waar je ontluchting van het blok op uitkomt. Het is erg vreemd, ik heb er zelf even naar gekeken, maar ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn! :(
roow
Re: rook!
Bericht door roow »
Heb je nog genoeg compressie? versleten zuigerveren..?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: rook!
Bericht door toerieteller »
het is normaal dat er wat witte rook bij je tandwiel uitkomt.
maar meestal pas na een tijdje rijden als de boel goed warm is.
denk dat er een zuigerveer in de groef blijft plakken.(meestal een euvel na lange tijd stilstaan).
doordat de veren staal zijn en de zuiger alu, is er een miniem spaningsverschil, waardoor oxidatie sneller kan gaan.
of de boel is gewoon totaal opgereden, en tijd voor een nieuwe kit.
maar wat ook kan is dat er een beetje benzine in de olie zit, en dat verdampt zeer snel als de temeratuur oploopt.
