Hoe verklein je de stuuruitslag op een makkelijke manier?
Kan ik een SS hendel+schakelaar gebruiken op een CB rem+kabel? Het is toch wat anders, een CB hendel heeft namelijk nog zo'n stuk rubber om het scharnier heen zitten.
Enkele vragen
Enkele vragen
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Honda CB 50J
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: Enkele vragen
aluminium blokjes maken en die aan de onderste kroonplaat schroeven door de gaatjes waar de originele koplampsteun in staat.
heb ergens foto's van hoe dat zo op een dream gedaan is, geloof ik.
en je kan ss schakelaars gebruiken, maar dan zit je met het gashendel wat bij een cb makkelijker zit, zeker op clip-ons.
Ik gebruik zelf cb schakelaars op 2 van m'n ssjes juist voor het gashendel.
de rem-koppelingskabel kan je zo omwisselen op de schakelaars, dat rubber zit ook op de ss50zb2
Re: Enkele vragen
Ik heb het op de manier van Ronald gedaan om geen originele onderdelen te verprutsen. Zie: http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 99#p325699
Ik ga dan toch maar voor de cb schakelaars want dat van de gashandel was ik inderdaad even vergeten, stom! In een ss stuur zit natuurlijk zo'n gleuf waardoor je kabel glijd... En die heb je op een clip on niet.
Honda CB 50J
Honda CB 50J
