cb 50
cor
cb 50
Bericht door cor »
even een vraagje.
ben gisteren nog even met de cb bezig geweest.
als hij lang heefd gestaan wil hij niet starten zonder eerst de bougie schoon te maken(zeer nat).
als hij dan eenmaal loopt loopt hij mooi stationair en reageerd goed(behalve middengebied)op het gas.
ga ik rijden dan wil hij wel doortrekken maar het lijkt net of hij in het middengebied verzuipt(zowat).
cb is voorzien van ontgrenste uitlaat,16mm carb,vvv,en snelle nokkenas.
ontsteking staat goed,kleppen staan goed,geen valse lucht.
ik denk dat ik het moet zoeken in de carb (denk te grote sproeier)
iemand enig idee waar ik het moet zoeken (krijg het vast wel klaar,kost alleen een hoop ergenis en tijd)
alvast bedankt
Re: cb 50
Lees je bougie op de gasstand waarop je het meest problemen hebt.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: cb 50
Bericht door Lejon »
cor schreef:even een vraagje.
alvast bedankt
Als hij in het middengebied verzuipt moet je het zoeken in je gasnaald die doe je dan een paar gleufjes omlaag.
cor
Re: cb 50
Bericht door cor »
bougie lezen op de gasstand waar ik de meeste problemen heb?
wat heefd dat voor een zin?
en gasnaald er dieper inhangen heb ik geprobeerd (zelfs het clipje op het bovenste gleuvje in de naald).
Re: cb 50
Dan weet je bij welke gasstand hij te rijk of te artm staat en kun je op de juiste wijze gaan stellen in plaats van in het wilde weg sproeiers te wisselen of aan de naaldclip te gaan veranderen.
bonjour
Re: cb 50
Bericht door bonjour »
Dus het probleem deed zich pas voor nadat je hem lang hebt weg gezet ?
In dat geval, maak je carb gewoon eens schoon voordat je aan alles gaat zitten draaien.
En even wat verse benzine erin gooien.
Als je je brommer voor een tijd wegzet (winter) moet je de carb leeg laten lopen, en e.v.t. ff een spuit WD40 in het benzine slangetje doen.
En check ook je vlotter niveau eens, misschien staat die te hoog (wellicht veroorzaakt door een vuiltje, waardoor die te laat afsluit)
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
cor
Re: cb 50
Bericht door cor »
ik start hem om de 3/4 weken en laat hem dan een poos lopen.
en als de vlotternaald hem niet op tijd afsluit zou die moeten overlopen en dat doet ie dus niet.
koop van de week wel een paar sproeiers en kijk wat er gebeurt.(ik zal het hoe dan ook oplossen)
ook zal ik eens mij vastgezet vliegwiel eropzetten en kijken wat hij dan doet.
Lejon
Re: cb 50
Wat gebeurd er als je op lage toeren dus je gaat bijvoorbeeld 30 in zn vier en geeft dan vol gas.
Bij mij gebeurd er dan niks hij trekt gewoon langzaam op. En soms als ik gesleuteld heb dan gaat ie stotteren als ik dat doe dan staat mn choke aan, dus je merkt meteen een te rijk mengsel. En als het goed is met een te kleine sproeier voelt het alsof hij bij volgas niet trekt en bij wat gas minder wel.
cor
Re: cb 50
Bericht door cor »
bij vol gas gaat hij stotteren en als je dan de shoke erop doet word het stotteren erger.
bougie is mooi lichtbruin (na twee km rijden)
denk toch dat de sproeier te klein is gezien de lichtbruine kleur.
in z,n 1 en twee en drie trekt ie nog aardig bij 4 is het gebeurt(stotteren)
dus naar mijn menig krijgt hij dan te weinig brandstof.
ook reageert de luchtmengselschroef niet bij verder uitdraaen (stationair toerental blijft hetzelfde)
