PBR vonkt niet
broem
Re: PBR vonkt niet
Bericht door broem »
heeft die wel goed massa?,
Beunen is de kunst van het improviseren
Re: PBR vonkt niet
ergens een draadbreuk of kortsluiting?
djwesz11
Re: PBR vonkt niet
Bericht door djwesz11 »
broem schreef:heeft die wel goed massa?,
Bobine - CDI massa??
Veel meer kan ik ook niet bedenken :oops:
Succes in ieder geval!
broem
Re: PBR vonkt niet
rikkieh schreef:Hoe kan je controleren of hij goed massa heeft?
je kan beste even een draadje tussen je blok en je frame houden zodat je zeker weet dat je goed contact hebt, en vervolgens weer even proberen. het beste is om dat draadje even vast te maken aan je blok en frame
broem
Re: PBR vonkt niet
jep
broem
Re: PBR vonkt niet
bobine ook doorgemeten, (doosje waar je bougiekabel aan vast zit) als het goed is moet dit eruit komen http://img695.yfrog.com/i/afb097.jpg/
anders even bij de lokale bromboer laten testen. opties die over blijven:
bougie kapot
draadbreuk
onstekingspoel kapot
condensator kapot
bougie dop niet goed contact (even stukje af knippen en opnieuw erop draaien)
verder zou ik het niet weten
