erg stotteren en knallen met licht aan..
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
heb al enige tijd dat als ik met mijn licht aan rijdt, en me ss komt in toeren, dat ik allemaal knallen hoor, en dat me brom erg begint te stotteren.
heb het niet als me licht uit is.
ik kan dus niet echt normaal rijden als me licht aan is, kan er wel mee rijden, maar dan is lage toeren blijven.
ik heb gister een nieuwe koplamphuis op me ss gezet, dus daar heb ik alle draden los en vast gehad, dat zit nu allemaal goed.
verder weet ik niet hoe de bedrading in elkaar steekt.
iemand enig idee wat dit probleem kan veroorzaken?
vr groet,
kevin
vr groet,
kevin
Re: erg stotteren en knallen met licht aan..
Puntenonsteking? condensator.
schwantz34
punten ontsteking inderdaad.
moet ik dan een nieuwe condensator erop zetten?
schwantz34
Wat begrijp je niet?nielspbr schreef:Puntenonsteking? condensator.
schwantz34
ik snap nu wel dat ik iets met de condensator moet doen, maar zelf vind ik het altijd fijn als er wat bij uitgelegd kan worden waarom dat juist door de condensator zou komen ofzo.
dan leer ik er zelf ook weer wat van.
en waar kan ik de condensator vinden op een ss?
Op de ontsteking. Rond busje met wat draadjes erop gesoldeerd. Stotteren met licht aan is typerend voor een condensator die op het punt staat er helemaal mee op te houden. Haal een dure, de goedkope zijn in de helft van de gevallen in de doos al kaduuk. Solderen is in 1x vastzetten, anders is je nieuwe dure condensator door de hitte meteen ook dood.
schwantz34
oke, bedankt voor de uitleg!
schwantz34
Als je er zeker van bent dat je een Hitachi ontsteking hebt.
Op een ori K3 blokje zit meestal een Mitsubishi. Even checken zoals hierboven al aangegeven wordt.
schwantz34
dus dan zou het deze moeten zijn?
klik
heb zelf geen gereedschap om me vliegwiel eraf te halen, dus die moet ik dan morgen ook nog kopen bij leertouwer voor ik kan kijken wat er nu inzit, me blok is wel origineel.
klik
Je hoeft alleen even de kap eraf te halen en te kijken op het vliegwiel.
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Vliegwieltrekkertje kan je van mij lenen, of kom 't even hier doen.
ホンダ
schwantz34
dat zal wel tof zijn!
hulp is nooit verkeerd!
heb namelijk het volgende:
ik kan mijn vliegwiel trekker er niet op krijgen ofzo, er zit nog een moer in, waar die niet omheen past, heb geprobeerd de moer eruit te halen, maar die zit ontiegelijk strak..
ik heb alleen vanavond tijd, of morgen ochtend.
weet niet of jou dat uitkomt?
vr groet,
kevin
EDIT:
kom er nu ook achter dat hij niet meer wilt starten..
dus dat moet ik eerst zien te fixen voor ik kan komen...
dat moet ik dus ook vanavond doen, moet straks werken..
vr groet,
kevin
EDIT:
