Vreemde koppelingsgeluiden
roow
Re: Vreemde koppelingsgeluiden
Bericht door roow »
bami's krijgen dat geluid ook...
Je hebt toch al een luide uitlaat? :|
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
Hoor je het doorheen. Maargoed ik vond het gewoon raar dat die koppelingsplaat versleten was na 150km.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Probleem misschiiiieeeeen gevonden. Busje met veertje die in het lagerhoedje gaat verkeerd om gemonteerd.
In dat geval gaat er tussen het koppelings-deksel-hoedje en het koppelings-lager hoedje misschien teveel olie verloren waardoor je koppeling niet goed volgepompt wordt, net als je bronzen bus en big-end en het geluid niet gedempt wordt? Alleen bij losgelaten koppeling natuurlijk.
Is een gokje, maar zou kunnen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Goed dat je er achter komt, anders was je bigend na een paar duizend kilometer weg geweest.
Ga heen en vereenvoudig u!
Edo
Bericht door Edo »
My words ;)
Mja zo leert Lejon wel van ze fouten toch, elke sleutelaar is ooit begonnen.
Lejon
Heb dat ding omgedraaid en de herrie is nog steeds aanwezig.
Foto van de kapotte nieuw aangeschafte kopp. plaat.
nitelife
Bericht door nitelife »
volgens mij moet iemand je even helpen met alles te inspecteren...
TWD for life!
Edo
Bericht door Edo »
nitelife schreef:volgens mij moet iemand je even helpen met alles te inspecteren...
Goeie!
Lejon
En daar een vaag filmpje met het geluid.
Ik kwam handen tekort om de dubbele pijp te dempen dus vandaar dat je bijna niks hoort.
ciebie
Bericht door ciebie »
je hoort wel iets tikken ja,
mss (als je nog zin hebt) filmpje maken met ff prop lappen in de uitlaat :wink:
Lejon
Dat deed ik maar die vallen eruit. En wat je hoort zijn mn kleppen je moet weten hoe dat koppelingsgeluid klinkt anders is het moeilijk te horen. Het schijnt normaal te zijn maar bij mij is hetzelfde geluid gewoon niet normaal hard. Dus om achter het geluid te komen moet je gewoon je blok starten je hoofd bij de koppeling houden en in zn vrij je koppeling in en uit knijpen. Dan hoor je in zn vrij een soort geratel en dat geluid is bij mij veel harder.
roow
Bericht door roow »
Handdoek uit de keukenla eroverheen gooien.
Krukas nog goed?
Lejon
Ja ik hoor geen bijgeluiden en tijdens de revisie was hij nog zonder enige speling. O trouwens nog zoiets raars als ik hem in zn 1 zet en mn achterwiel optil gaat dat wil best hard draaien. Dus miss is de koppeling wel gewoon te slap gesteld? aan de kabel kan die niet strakker gesteld worden. Moet ik dan gewoon de koppeling zelf strakker gaan stellen. Dan wordt denk ik het geluid ook minder omdat ik de speling verklein.
ciebie
Lejon schreef:Ja ik hoor geen bijgeluiden en tijdens de revisie was hij nog zonder enige speling. O trouwens nog zoiets raars als ik hem in zn 1 zet en mn achterwiel optil gaat dat wil best hard draaien. Dus miss is de koppeling wel gewoon te slap gesteld? aan de kabel kan die niet strakker gesteld worden. Moet ik dan gewoon de koppeling zelf strakker gaan stellen. Dan wordt denk ik het geluid ook minder omdat ik de speling verklein.
dat zou best eens kunnen, maar je wiel draait altijd wel een beetje, ook in de vrij
til het achterwiel eens op, en laat hem in zn vrij staan.. kijk dan even hoe hard ie draait, en doe het daarna in de één, draait ie harder dan moet je koppeling even gesteld worden
Lejon
Ik heb sinds kort een nieuwe kabel maar bij die oude was het vlak voordat ie knapte zo erg dat je met ingeknepen koppeling en een zetje zo 20 meter kon rijden.
