Voorvork 'bus' eraf halen.
bonjour
Bericht door bonjour »
Ik wist er al van en CB-Viguur had me er ook nog voor gewaarschuwd, het kunnen krengen zijn om los te krijgen !
Het gaat om de grote chromen bussen in het midden :
Ze zitten met schroefdraad vast.
Ik heb er net alles aan gedaan om de bende los te krijgen, in de bankschroef kleppen en dan aan de poot draaien, (natuurlijk wel zo dat het chroom niet beschadigd) , een spanband er omheen gedraaid, om zo een soort zelfgemaakte bandsleutel (oliefilter sleutel) te immiteren, en vanmiddag ook al naar een motorzaak gebracht (moest er toch heen) of zijn er daar raad mee wisten (zij hadden wel gewoon een normale band sleutel) , maar ook daar zonder succes, warm gestookt, erop getikt/los schrikken etc. verzin het maar.
Mijn truukendoos is leeg.
Het enige wat ik nu zou weten is gaten of sleuven erin slijpen/boren zodat ik hem los kan tikken oid.
Maar zoals je begrijpt doe ik dat lieven niet.
Als iemand nog idee'tjes weet hoor ik het graag.
Dank.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Voorvork 'bus' eraf halen.
Bericht door CB-viguur »
als ik t goed zie in de partslist, zitten de bussen alleen bij de oude stalen onderpoten geschroefd.
Zouden deze er dus gewoon op geschoven moeten zitten, zoals bij de ss/cd bussenvorken.
helaas is de passing zo dat er vuil en oxidatie tussen komt, waardoor de bus vast komt te zitten.
Wat wij wel eens gedaan hebben, is de poot in de draaibank (maakt t simpel maar niet echt nodig) en dan met een kleine hamer rondom op de chromen bus tikken waar deze op het alu geschoven zit. Hiermee kan je het vuil kapot slaan waardoor de bus loskomt.
de één konden we toen met de hand er af schuiven, de ander moest nog omhoog getikt worden met een stukje aluminium staf tegen de onderrand van de bus.
bonjour
Hmm... kon niet echt info over hoe deze gemonteerd zaten, ik dacht met draad, maar als jij zegt geschoven zal het wel. :D
Dan zal ik proberen te tikken, hopenlijk met meer succes.
Alvast bedankt (als het lukt :mrgreen: )
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Bericht door Skiller »
Mijn grote tip is de poten warmstoken met verfafbrander/gasbrander/fornuis.
Niet op de bussen want dan heb je kans op verkleuring!
Als het dan goed warm is rustig af laten koelen, niet in water zetten, inspuiten met imal of wd40 en een dag laten staan.
Als je dit 2 of 3 keer hebt gedaan dan gaat het na een paar dagen met alle gemak los.
Het heeft eeuwen geduurd voor het zo vast zat, geef het ook wat tijd om los te komen.
bonjour
Te laat ! :mrgreen:
Heb CMSNL al gevraagd of ze soms nieuwe hebben, zo niet, geen ramp, dan worden ze vervangen voor mooie RVS bussen.
Het chroom was toch al slecht. :mrgreen:
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Haha, allemaal goude tips hierboven om het netjes los te halen en meneer slijpt ze er gewoon af :D hulde
