geen idee welk probleem ik nou had...
maar ik had toen nog helemaal geen verstand van die electra(ben nu nog aant bijleren) dus had ik het maar door iemand anders laten doen die dr wel echt verstand van heeft.
zit dr nu zo'n halfjaar onder en loopt nog steeds goed zonder een enkel probleem.
Probleem
LJV
Oké dat bericht geeft me weer hoop, haha, maar wat voor een blok, voor hoeveel en waar heb je hem gekocht?Jaimy/ schreef:geen idee welk probleem ik nou had...
LJV
kijk, das dus precies hetzelfde blokjeIk heb hem daar ook gekocht! Bij jasper, voor 215 Euro, week geleden!
met die lelijke carters... kheb de koppelingscarter al vervangen
maar is echt een goed blok hoor, rijd er nu al een hele tijd mee zonder problemen, nadat hij aangesloten is.
(hee hoe doe je dat quoten eigenlijk goed? dat je zegmaar ...schreef: krijgt?
LJV
Rechtsboven staat het knopje quote, daar moet je op klikken en dan heb je het!Jaimy/ schreef:kijk, das dus precies hetzelfde blokjeIk heb hem daar ook gekocht! Bij jasper, voor 215 Euro, week geleden!![]()
met die lelijke carters... kheb de koppelingscarter al vervangen![]()
(hee hoe doe je dat quoten eigenlijk goed? dat je zegmaar ...schreef: krijgt?)
Larss50
Ik heb d'r zelfs 325 euro voor betaald!! maar dat is al wel weer een jaar geleden bijna:P na bijna een half jaar niet te hebben gelopen heb ik hem gisteren weer eens gestart en ging na 2 keer trappen aan(benzine zat nog niet in de carb
) nu gaat ie weer in 1 keer aan. Goed blok dus. Heb wel de kopp carter vervangen voor m'n steppenbalk. Maar 't is dus belangrijk dat je de draden goed aansluit anders werkt ie niet.
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Wanneer je frame mooi is gepoedercoat maakt je blok en bobine geen goede massa, dat geldt ook voor je knipperbollen etc, alles wat massa moet maken kan het best gebeuren op een 'blank'frame deel, dat weer insmeren met zuur vrije vaseline anders gaat het roetsen.
Broem,broem
Broem,broem
LJV
