CB50 krijgt geen vonk
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Ik heb wederom wat problemen met de CB50 deze keer geeft die geen vonk meer.
Er is net nieuwe bobine opgezet omdat we dachten dat het probleem daar zat helaas dachten we verkeerd, want we krijgen nog steeds geen vonk.
De bobine is nieuw de bougie is ook niets mis mee want die is ook nogal nieuw.
Ik vraag mij dus nu af wat het wel zou kunnen zijn.
bedankt voor het lezen Chris.
Honda CoolDriver50
Re: CB50 krijgt geen vonk
Krijg je wel vonken tussen de punten??
Helegaar geen ontsteking zou kunnen komen door een defecte condensator, verkeerd aangesloten lipje bij de contactpuntjes (hoort tussen 2 isolatie ringetjes te zitten), ingesleten punten, bedrading bij de condensator die de massa van de condensator aanraakt....
etc.
bonjour
Bericht door bonjour »
Gaan de puntjes wel uit elkaar ?
Massa in orde ?
Hoe kwam het dat ie opeens geen vonk meer gaf ? Heb je eraan gesleuteld, ging hij steeds slechter lopen, kapte die er ineens mee ?
Wat heb je verder zoal geprobeerd en gedaan ?
Vertel eens wat meer, hoe meer info des te beter je geholpen kan worden.
Het kunnen nu tal van dingen zijn, vrij zinloos om dus een antwoord te geven.
Heb je het gratis download-able werkboek van de Honda CB50 ( te verkrijgen op : http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... l-whb.html ) al raad gepleegd ?
Daar zou je een heel eind mee moeten komen.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
CB50dude
bonjour schreef:Gaan de puntjes wel uit elkaar ?
Massa in orde ?
Hij viel uit zodra je de choke openzetten om er meer lucht bij te laten komen.
Ik heb dus geprobeerd dat te verhelpen en sinds dien wilt die niet meer de avond ervoor geloof ik hebben we nog draden in serie lopen zetten.
(nee dat in serie zetten deed ik zelf niet mijn technisch inzicht is niet egt goed)
Laatst gewijzigd door CB50dude op 24 feb 2010 19:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Honda CoolDriver50
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
probeer eens een nieuwe boegie
CB50dude
Mandarijn schreef:probeer eens een nieuwe boegie
Al heel vaak gedaan bougie van schwantz erop gezet en kijken of die liep.
Laatst gewijzigd door CB50dude op 24 feb 2010 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda CoolDriver50
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
bougie is het niet, mijn bougie die wel gewoon vonkt heb ik erin gehad, en die gaf ook geen vonk.
er zit een nieuwe bobine op, dus dat is ook uitgesloten.
contact puntjes etc heb ik verder niet veel verstand van, heb ze wat verder naar de F gezet, en ik weet niet hoe ik kan zien of ze uit elkaar gaan of zien dat ie vonkt ja of te nee.
CB50dude
Wat ik wel opvallend vind en zeker niet uit te sluiten is dat het is gebeurt na het in serie zetten van de draden.
Honda CoolDriver50
sluit je bobine eens rechtstreeks aan op je ontsteking, dan zal ie het wel doen als ik het zo lees. de zwarte draad uit je blok rechtstreeks op de, enige, zwarte draad van je bobine.
als ie dan nog niet vonkt, moet je echt even opnieuw beginnen met de handleiding van hier/bonjour/alle opmerkingen hierboven.
djwesz11
Bericht door djwesz11 »
Ligt het niet aan de condensator??
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
djwesz11 schreef:Ligt het niet aan de condensator??
Niet gokken, onderbouw je antwoord eens.
CB50dude
De puntjes bewegen niet dus het probleem is gevonden , maar hoe fiks ik het?
Honda CoolDriver50
Sissemie
Bezit: CB50j
Bericht door Sissemie »
Punten stellen.
CB50dude
Mijn poging to punten stellen heb ik na 6 uur proberen maar als gefaald beschouwd.
De puntjes gaan inmiddels wel eer open en dicht maar ik krijg de brommer niet lopend.
Honda CoolDriver50
