mag dicht!
Re: Dax doet raar bij vocht
Ik zet ook in op water in de stekkers, met name de CDI verbindingen en contact. En massa. Losse bobine of CDI-massa.
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
ik heb hetzelfde probleem met mijn ss.
hij rijd wel maar stottert heel erg als het regent, mijn luchtfilter is eraf, en alleen het rubber zit nog aan me carb (wel gescheurd).
verder hebben ik een paar gaten op me koplamphuis dichtgeplakt met tape, dus binnenin me koplamp zou het gewoon droog moeten zijn.
weet iemand wat ik nou zou moeten kijken?
zou het prettig vinden als ik wel gewoon normaal kon rijden met regen.
djwesz11
Nope ik heb een andere...nielspbr schreef:Niet zo'n ronde doos idd.
Hij heeft zo'n ding:
Dit is mijn blok:
psst je kick start roest
nieuwe kopuh
nieuwe kopuh
De foto ziend: Wat roepen we nu al tijden over dit soort stalen doppen?
djwesz11
Ik heb al een andere dop... -.-NIX schreef:De foto ziend: Wat roepen we nu al tijden over dit soort stalen doppen?
Dit is een oudere foto
Aan de bougie + bougiedop kan het niet liggen...
djwesz11
Morge gaat hij naar Nedstore voor de 500km beurt...
Kijken wat ze er daar van zeggen
schwantz34
schwantz34 schreef:ik heb hetzelfde probleem met mijn ss.
heeft iemand misschien een tip voor wat ik kan nakijken?
heb hem zelf niet bij de nedstore gekocht, en mijn KM teller staat op 88000+ dus voor een 500km beurtje kan die van mij niet weg gebracht worden..
four
djwesz11 schreef:Morge gaat hij naar Nedstore voor de 500km beurt...
Sjonge jonge, Had je dan niet gewoon die beurt af kunnen wachten en het bij hun neerleggen ipv hier (Wederom) een topic over te openen?
Dat ding van jou heeft ondertussen 110 geplaatste berichten aan problemen gehad. Lijkt mij dat ze je een crappy broem hebben verkocht.
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
schwantz34
oke, dan moet ik even kijken waar ik een luchtfilter + rubber kan kopen.Eric schreef:schwantz34 schreef:schwantz34 schreef:ik heb hetzelfde probleem met mijn ss.
Monteer een goed rubber die je frame in gaat(met filter) en kijk of de bougie kabel niet poreus is. Ook de dop bekijken od die nog lekker strak om de bougie tap schuift en of de rubbers niet uitgedroogd zijn.
bougiedop zal ik morgen eens checken, voorzover ik weet zit die er goed strak omheen, en welke rubbers zou ik dan moeten checken?
schwantz34
oke, dan ga ik daar morgen eventjes naar kijken, als dat niet meer het geval is, moet ik dan een nieuwe bougie dop kopen, of kan je er ook rubbertjes voor kopen?
heb een NGK bougie dop
ciebie
gewoon ff nieuw dopje, kost paar euro en heb je een nieuw dopje met nieuwe rubbertjes!schwantz34 schreef:oke, dan ga ik daar morgen eventjes naar kijken, als dat niet meer het geval is, moet ik dan een nieuwe bougie dop kopen, of kan je er ook rubbertjes voor kopen?
