mag dicht!
djwesz11
mag dicht!
Als ik rij en het begint een klein beetje te regenen stopt mijn dax er meestal mee...
3 min wachten en dan loopt hij gewoon weer...
Ik heb al een nieuwe bougie + dop van NGK
Nedstore neemt niet op dus die kunnen mij niet helpen...
Weten jullie iets??
MAG DICHT
Weten jullie iets??
MAG DICHT
Laatst gewijzigd door djwesz11 op 23 feb 2010 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dax doet raar bij vocht
Nee, maar het KNMI in de gaten houden zou kunnen helpen.djwesz11 schreef:Als ik rij en het begint een klein beetje te regenen stopt mijn dax er meestal mee...
Weten jullie iets??
- ontlucht je benzindop goed?
- wordt je luchtfilter (het binnenwerk) nat tijdens het rijden in de regen ?
djwesz11
Hoe kan ik benzinedop testen??lowrider schreef: Nee, maar het KNMI in de gaten houden zou kunnen helpen.
Luchtfilten is 2 weken oud en origineel (wel bami...)
djwesz11
Welke stekkers? Onder me buddy bij me accu??Eric schreef:Vocht in de stekkers? Maar ze droog/schoon en spuit ze in. Kettingvet werkt volgens mij prima. Het houdt het vocht tegen en werkt tegen corrosie.
Dop testen: Als de brommer gaat sputteren, de dop los draaien. Gewoon gaan staan, buddy omhoog en draai.
Draait ie wel stationair en als je gas geeft gaat ie sputteren? Dan is het water in je bami luchtfilter.
djwesz11
stationair doet hij het prima...
Maar als ik rij gaat hij sputteren en dan valt hij weg...
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
heb je er een sportfilter opzitten of het ori filter??als het sportfilter is......weggooien en de ori eropzetten of zonder filter rijden werkt ook erg goed!!(in ieder geval een stuk beter als met sportfilter in de regen(denkt lachend terug aan stromende regen op een visé meeting met meer als 100 minibikes die stilstonden langs de route in de regen met sportfilter, en ik op mijn rammel ss50 rijden of het een lieve lust was in de stromende regen met ori filter))
maar ik denk dat het water in je bedrading is.....even goed het cdi stekkertje bekijken of daar soms vocht inzit.
alles goed droogfohnen en dan echt goed inpakken.
of de dodemansknop eruitslopen wil ook wel eens helpen(als die er op zit, de draden ontkoppelen).
cdi for life!
toerieteller schreef:heb je er een sportfilter opzitten of het ori filter??als het sportfilter is......weggooien en de ori eropzetten of zonder filter rijden werkt ook erg goed!!(in ieder geval een stuk beter als met sportfilter in de regen(denkt lachend terug aan stromende regen op een visé meeting met meer als 100 minibikes die stilstonden langs de route in de regen met sportfilter, en ik op mijn rammel ss50 rijden of het een lieve lust was in de stromende regen met ori filter))
ik kon met mijn zb met k&n vilter door plassen van een 20cm diep rijden zonder probleem
volgens mij licht het er maar net aan wat voorn viltertje je er op hebt zitten
zoon goedkoop gaasding zo als puchjes vaak hebben die houden niet veel water tegen
een k&n zijn mijn bevindingen goed over maar ja die kosten weer veel meer
djwesz11
Ik heb geen dodemansknop...toerieteller schreef:heb je er een sportfilter opzitten of het ori filter??
en ik heb een ori filter
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Daar zal het niet aan liggen volgens mij, ik rij namelijk met zo'n zelfde filter en die heeft nooit ergens last van.
Ga heen en vereenvoudig u!
Hij heeft zo'n chrome/pastic bamiding, daar had mijn monkey ook last mee in zware regen, dat ding trekt door de aanzuigopening water naarbinnen waarna het filterelement zich volzuigt met water, alsof je op de choke rijdt dus.Kippenverver schreef:Daar zal het niet aan liggen volgens mij, ik rij namelijk met zo'n zelfde filter en die heeft nooit ergens last van.
Kippenverver
Niet zo'n ronde doos idd.
Hij heeft zo'n ding:
Ik dacht dat die grote dingen alleen op de motorversie zaten?
