Moto(R)sport op Dax
Sven Dax
Moto(R)sport op Dax
Bericht door Sven Dax »
Past een motorsport of een motosport op een Dax? Dit vanwege de lengte en de achterstepjes van een dax?
En de bevestiging, waar bevestig ik de uitlaat dan aan?
Thanks
roow
Re: Moto(R)sport op Dax
Bericht door roow »
Past best.
Bevestiging aan de rempedaal bout, of helemaal boven bij de schokbreker.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
of op je achterbrugbout, of op je onderste blokbout
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Sven Dax
Er zit toch een beugel bij geleverd of moet ik zelf zon beugel maken?
Hoe zit het met de passagierssteuntjes?
Thanks!!
roow
Bericht door roow »
Zit geen beugel bij.
Stepjes kun je erop laten.
Sven Dax
Oké das fijn kan er nog iemand achterop :)
waar haal ik zon beugel vandaan, zal coos matser die hebben?
steekt de uitlaat niet vreselijk uit gezien het voor 17" is? Er staat overal vermeldt dat moto(r)sport voor ss/c is?
Thanks
Lemsss
Bericht door Lemsss »
hey Sven,
Volgens mij past het gewoon..
Als het niet past moet je gewoon maar ff zo'n bevestigingetje maken of aan coos vragen :wink:
Komt wel goed. Alles valt te bevestigen :wink:
XL50deSeauje schreef:Wat een leuk initiatief! Daar ga ik zeker geen lid van worden!
op een imi dax past hij denk ik niet ik kon op mijn imi dax er geen montern zat het tempedaal in de weg
Sven Dax
Het betreft inderdaad men rag-imi-dax. Maar het rempedaal zit niet veel hoger als bij een ss? Is de verhouding rempedaal - voetsteun niet gewoon gelijk? Lijkt mij wel gezien voor mijn gevoel ze op de zelfde manier remmen.
Oke zon bevestigingsbeugeltje moet geen probleem zijn.
Iemand die wel duidelijkheid heeft over een moto(r)sport op een Dax? Heb het laatst namelijk wel een keer gezien tijdens een uitwisseling bij mij op school. Kwamen er behoorlijk wat daxjes en ceetjes, en onder andere een Dax mét Motorsport. Helaas kwamen er 25 scholen x 6 klassen dus was het onmogelijk te achterhalen van wie deze Dax was.
Dus is een motorsport op een dax mogelijk? Of gaat dat echt niet passen?
Toevallig iemand ook nog een moto(r)sport liggen voor een mooi prijsje??? Om een moto(r)sport op de kast te hebben liggen is ook niet verkeerd ;) Komt altijd van pas!
In ieder geval alvast bedankt voor de antwoorden (:
ik zal morgen is een foto maken om te laten zien dat het niet lekker past
je kan met een motorsport/forsa onder je imi dax niet remmen omdat je hem niet tussen je steppebalk en rempedaal door past
en je kan geen bocht naar rechts meer maken
of je moet een ot dax rempedaal monteren en een ss50 steppebalk
morgen zal ik wel een foto er van platsen
Sven Dax
Hmm oke, dat is wel vervelend ja, als je niet meer naar rechts kan en bovendien de rem niet meer kan gebruiken.
Het was ook maar een wild idee gezien ik dus nog maar 1x een dax met motorsport heb gezien :) Vind de standaard bombers etc. zo saai worden.
Ben wel benieuwd naar de foto ;)
Kan iemand het antwoord van butt head bevestigen? Of heeft iemand andere ervaring dus nogmaals de vraag:
Moto(r)sport op dax JA/NEE?
four
Bericht door four »
Ik zou in dit geval op butthead vertrouwen, die heeft zowel een SS als een moto dax en immi dax. Ook heeft hij een motosport liggen. Volgens mij zou het allemaal wel moeten passen, maar het blijft afwachten hoe het uitkomt met je rempedaal en stepjes. Ze remmen inderdaad op dezelfde manier, alleen zit er wat verschil in het rempedaal. Volgens mij komt die van een dax wat hoger uit dan die van een ss.
Als je het perce wilt kan je natuurlijk je achterrem eraf schoppen en alleen op je voorrem remmen (Zou ik niet doen persoonlijk)
Advies: Wacht die foto's even af, en doe dan gewoon wat je zelf wilt. Mocht de motosport allemaal niet passen wil ik m nog wel van je over nemen (heb zelf ook een ss en een dax staan)
Dus.
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
four schreef:Ik zou in dit geval op butthead vertrouwen,
BEN JE NOU HELEMAAL KOEKOEK!?
four schreef:Als je het perce wilt kan je natuurlijk je achterrem eraf schoppen en alleen op je voorrem remmen (Zou ik niet doen persoonlijk)
Er een ander rempedaal op zetten zodat het wel past is natuurlijk geen optie..
roow
Bericht door roow »
Ik zie het probleem niet :|
Benieuwd naar foto's...
roow
Bericht door roow »
De rest van de foto bespaar ik jullie :D
Gesloten
