tellermechanisme uit remankerplaat Dax
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
hoe krijg je dat voor elkaar?
:D :mrgreen:
Re: tellermechanisme uit remankerplaat Dax
Wat is ermee?
Monkeymadness
die wil ik polijsten, want de verf bladdert af. en dat stukje waar je de kmteller kabel opschroeft zit in de weg.
:D :mrgreen:
Die zit vast tot het einde der tijden.
Monkeymadness
en er zit trouwens naast de insparing die hem tegenhoud te draaien een gat met schroefdraad, waar is die voor?
-edit-
van de remankerplaat zelf, niet het tellermechanisme
:D :mrgreen:
lappekop :mrgreen:
belchrom alu :mrgreen:
boormachiene :mrgreen:
en gaan met die banaan 8-)
gelijk het schroefdraad polijsten :mrgreen:
over een 8 uur dump ik wel een plaatje
Mandarijn
Bericht door Mandarijn »
butt head schreef:lappekop :mrgreen:
plaatje :P
plaatje :P
wel even het polijst pasta verwijderen als je hem gepolijst hebt
Monkeymadness
Monkeymadness schreef:en er zit trouwens naast de insparing die hem tegenhoud te draaien een gat met schroefdraad, waar is die voor?
-edit-
ennuh thijs, lagers waren goed hea?:
die zit dus muurvast... :mrgreen:
:D :mrgreen:
-edit-
dan zitten er wel balle lagertjes in die imi dingen :|
ze zijn toch dubbel dicht?
in dat gat zat hoort een schroefje te zitten
ik heb nog wel een schroefje liggen wat er op lijkt. als je hem wil hebben moet je maar even een adres stuuren waar hij heen moet dan doe ik hem wel op de post
ik weet zelf dan niet wat uitelkaar moet
je kan hem toch gewoon zo polijsten
met een lappe kop kom je naar genoeg overal
niek is ik
Bericht door niek is ik »
kleine gaatje voor in boutje er in is zodat je je tellermechanisme kan smeren zonder je wiel los te halen.
wat sadness volgens mij bedoelt is hoe de schroefdraad bevestiging er uit te halen, die schroefdraadbevestiging waar je je kabel aanschroeft. Advies van mij, laten zitten. Je kunt hem er wel uithalen, maar daar is het niet voor gemaakt. en ze zijn ook niet los leverbaar.
niek is ik schreef:wat sadness volgens mij bedoelt is hoe de schroefdraad bevestiging er uit te halen, die schroefdraadbevestiging waar je je kabel aanschroeft. Advies van mij, laten zitten.
dat is presies wat ik bedoelde
met een lappe kop op de boormachiene gaat het perfekt om ook er onder te komen zie foto
Monkeymadness
niek is ik schreef:kleine gaatje voor in boutje er in is zodat je je tellermechanisme kan smeren zonder je wiel los te halen.
bestaan er dan geen schroefvetnippels in m6? ik weet dat ze bestaan in m8 en hoger...
:D :mrgreen:
vast wel
hebben die oude c voor vorken niet van die nippels? meschien dat dat nog wel te beunen is
heb je volgens mij wel een mooie messing vet nippel
zoon nippel polijste= bling-bling 8-)
C-nippels zijn glad.
