goedendag
weet iemand hoeveel de pbr moto tellers afwijken (de 120 km/h tellers dus meneer had ze volgens mij op 12'' banden)
en hoeveel de teller van originele honda afwijken (gaat om een cb)
het gaat om een snelheid van 80 km/h
mvg jorgen blok
teller afwijk
jorgen_blok1
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: teller afwijk
Check het met een TomTom?
Het maakt toch opzich niks uit welke van de twee tellers je neemt, gewoon even controleren met de TomTom en je weet precies hoe hard (op je teller) je voorbij de flitspalen kunt rijden.
Ofzo?
Ofzo?
jorgen_blok1
Re: teller afwijk
maar enig idee wat de richt lijnen zijn van de afwijk
ik neem aan dan de brommer tellers van de pbr meer afwijken dan de motor tellers
Re: teller afwijk
Tellers horen allemaal hetzelfde aan te geven. het bepalende onderdeel dat de snelheid van je wiel naar de teller vertaald is het wormwieltje bij je vooras.
(De combinatie voorband/teller op mijn motopbr is trouwens akelig nauwkeurig vergeleken met die digitale snelheidsborden die je wel eens langs de weg ziet)
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: teller afwijk
En die zijn op hun beurt weer akelig onnauwkeurig.nielspbr schreef:Tellers horen allemaal hetzelfde aan te geven. het bepalende onderdeel dat de snelhied van je wiel naar de teller vertaald is het wormwieltje bij je vooras.
Re: teller afwijk
Imitatietellers geven in de regel 10-15% teveel aan, soms zelfs meer. Moto of brom boeit niet. Originele tellers zitten al een heel eind in de goede richting. Meestal nog een paar km teveel, afhankelijk van de banddikte. Dun bandje geeft meer km's aan dan een dikke.jorgen_blok1 schreef:maar enig idee wat de richt lijnen zijn van de afwijk
Ik maak zelden mee dat een teller te weinig aangeeft.
René
- Admin
Re: teller afwijk
Monteer een fietstellertje. Mits goed ingesteld, zijn die dingen redelijk nauwkeurig.
garfield
Re: teller afwijk
Dat had je ook gewoon even kunnen vragen hoor
De afwijking is op 10 inch behoorlijk, je zit er zo`n 10 km naast.(beetje optimisch dus)
Heb op m`n PBR toen ook 12 inch gezet en toen klopte de teller een stuk beter. (omtrek is ongeveer 10% groter namelijk)
Maar aangezien m`n Ape met het originele blok net 50 liep op de teller, zou het toch redelijk moeten kloppen.
De PBR tellers wijzen hetzelfde aan als dat mini ronde standaard tellertje.
p.s.. Met meneer voel ik me zo oud...
niet meer doen dus
niet meer doen dus
idiot outside,but why?
jorgen_blok1
Re: teller afwijk
@ garfield heey bedankt ik was het vergeten te vragen
en d8 laat ik dat maar gwn op het forum vragen maar de afwijk is dus nouwlijks op je brommert
btw da dinkie voor je toerenteller hoort dat te kunne draaien oof niet?
Re: teller afwijk
Gewoon hectometer paaltjes tellen,
7 seconden interval 51km/h
6 seconden interval 60km/h
5 seconden interval 72km/h
4 seconden interval 90km/h
hierboven word het een beetje onnauwkeurig....
garfield
Re: teller afwijk
Dat asje hoort te draaien als je motor loopt.jorgen_blok1 schreef: btw da dinkie voor je toerenteller hoort dat te kunne draaien oof niet?
Als je motor niet loopt, dan zit deze vast.
(hij wordt aangedreven door de oliepomp namelijk)
