Grondplaat zit vast + dolgedraaide schroeven
Re: Grondplaat zit vast + dolgedraaide schroeven
Sla alle beunapen hierboven maar even over.
Pak een passende kruiskopbit en tik die in de bout. Zet de slagschoevendraaier erop en sla de schroeven los.
Lukt dat niet, pak dan een beitel en sla de schroef tegen de klok in rond zodat ie los gaat.
Als dat ook niet wil lukke kun je de boormachine pakken en met een 6mm boortje de koppen eraf boren.
Meestal is bij de eerst stap het boutje al los.
bart beekhuizen
NIX schreef:Sla alle beunapen hierboven maar even over.
inderdaad.
en je kan (mits je bami hebt) wel gewoon korte "normale" inbus bouten emt een ringetje er onder zetten. zelfs een m6 met een kopje van 10mm past er wel onder.
maar dan alleen bij bami.
Sissemie
Bezit: CB50j
Bericht door Sissemie »
Ik heb net geprobeerd met een slagschroevendraaier samen met Herman (DAX6) de schroeven los zien te krijgen. Geen enkele beweging. De slagschroevendraaier had het zwaar te verduren. Volgende wat ik doe is denk ik maar een motorrevisiebedrijf contacteren, misschien dat zij iets kunnen doen. Als ze niet willen helpen, moet ik inderdaad maar met de boor gaan beginnen.
Bedankt allemaal voor jullie hulp! :wink:
roow
Bericht door roow »
met de dremel een dikke sleuf slijpen (in het kopje)
Het dikste platte bitje+ slagschroevendraaier/t-schroevendraaier
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Met zo'n vulpenbrandertje of stormaansteker koppies heetstoken en vervolgens afblussen met wd-40 of met "vriesspray" staat nog niet bij de beschreven tips. Beetje spelen met de natuurkunde dus.......
Ed
Grote klappen, snel thuis!
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Dr.Ed schreef:Met zo'n vulpenbrandertje of stormaansteker koppies heetstoken en vervolgens afblussen met wd-40 of met "vriesspray" staat nog niet bij de beschreven tips. Beetje spelen met de natuurkunde dus.......
Ed
**EDIT** Materiaalkunde
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
al gelukt ondertussen?? net nog de grondplaat van m'n lifan blokje eraf geschroefd, de kruiskopbouten zijn nu overleden (semi-dolgedraaid) en nadat ik de grondplaat 10graden linksom geslagen had kan ik hem er zo vanaf pakken...
:D :mrgreen:
Sissemie
Bezit: CB50j
Nee, nog niet, ik zal het verwarmen nog wel proberen. Ik ben alleen een beetje bang dat ik iets beschadig. Trouwens, ik kan 'm helemaal niet draaien, is van een CB :wink:
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Om de schroeven los te krijgen dien je alleen maar de "veer" spanning uit de bout te halen....
Dit kan door met een slagschroevendraaier te werken.
Als reeds de bitjes zijn gesloopt en de boutkop is vernaggeld kun je met een drevel gewoon op de kop van de bout gaan slaan; hierdoor vervormt de kop van de bout en daardoor gaat de spanning eruit..
Althans zo doe ik het al jaren
1) probeer een goedpassend kruisbitje te gebruiken en vooral druk goed op de schroeven draaier zodat hij niet op de rand van het kruisprofiel gaat lopen...meestal zeggen ze knak en kun je ze losdraaien.
2) als je voor imbus gaat koop dan GOEDE imbussen; 8.8 kwaliteit is vaak nog te zacht...als je goed zoekt bij de gammel of de knakwei vind je verzonken imbus met een kwaliteit van 12.9...koop dan meteen een merkimbus sleutel erbij (bondus/umbrako etc etc) neem zwarte sleutels; verzinkte of verchroomde laten hun laagje los en passen dan zo ruim dat je nog alles naar de vuilnis draait..
3) draai ze met beleid vast; te vast heeft geen zin want ze gaan vanzelf steeds vaster zitten
Sissemie
Bezit: CB50j
Na opnieuw 2 bitjes, is het dan eindelijk met bitje nummer 4 gelukt!
Veel geslagen, maar het liet uiteindelijk toch los. Bedankt voor de hulp in ieder geval allemaal.
Edo
Bericht door Edo »
h5speedje schreef:Om de schroeven los te krijgen dien je alleen maar de "veer" spanning uit de bout te halen....
8.8 heeft een 0,2%-rekgrens van maarliefst 640 MPa... Denk je niet dat mensen gewoon beter moeten leren schroeven losdraaien zonder ze verrot te beunen in plaats van nog sterkere bouten gaan gebruiken :P ? hehe
H5speedje gebruikt het liefst een hogere kwaliteit materiaal zodat de kop (binnenzeskant/kruiskop) niet zo snel vervormd... Heeft in dit geval weinig met de treksterkte van de bout te maken maar dat de kop zijn vorm behoud.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
amen....inderdaad is mijn ervaring met imbus dat vooral de wat zachtere boutjes snel dolgaan.
Verder pas ik mijn kruisbitjes altijd voor ik "aan de slag" ga; vaak zijn de kruisbitjes te lang waardoor je altijd al op de rand van de flens de kracht overbrengt; als de bitjes te hoog zijn slijp ik een ietsie van de punt af waardoor hij dieper in de kruiskop valt en daardoor kun je ook echt alles goed aandraaien maar ook vooral weer los kunt krijgen.
Jaren lang heb ik een kruisbitje van tengtools gebruikt (ook met afgeslepen punt trouwens) toen deze letterlijk en figuurlijk met pensioen ging ben ik eens de bak met bitjes gaan doorspitten en hier kwam ik er 1 tegen die ik ook weer heb afgeslepen..
Edo
Bericht door Edo »
Dat van het puntje van een kruiskopbitje is een goed punt, moet ik ook eens naar kijken.
Kan een hoop gekut schelen misschien.
Edo
Bericht door Edo »
Oh, en vervormen van het kopje heeft niks met treksterkte te maken :P ?
De 0,2%-rekgrens is gewoon de grens waarop het materiaal plastisch gedeformeerd blijft. Dat het dus verrot gaat. Natuurlijk zijn de spanningen ontzettend hoog als je een verkeerd bitje gebruikt, maar dat is nou juist mijn punt.
Als je goed gereedschap gebruikt (en je hoofd), kunnen die bouten 100.000 keren vast en los worden gezet. Maar ik mol ook wel eens een boutje.
