SS bussenvork/normale
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Zijn de binnenpoten van een bussenvoorvork voor ss50 hetzelfde als de binnenpoten op de normale ss50z?
Zo nee, waar haal ik die van een bussenvork vandaan?
mvg, Mau
mvg, Mau
De RZN
De RZN
Re: SS bussenvork/normale
Had kippie er niet net eentje te koop staan?
edit: Nee, is een normale ss vork
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Die zijn niet hetzelfde, bussenvork heeft geloof ik 2 cm kortere poten.
Ik weet wel dat Johannes nog een vork heeft staan, maar die zal wel niet goedkoop zijn.
Ga heen en vereenvoudig u!
he joost zitten die plekken voor de glij bussen (die met de circlips vast aan de vork zitten) op de zelfde hoogteKippenverver schreef:Die zijn niet hetzelfde, bussenvork heeft geloof ik 2 cm kortere poten.
zijn alle andere maten het zelfde?
meschien wel optie voor mij om mijn ssje 2 cm voor te laten zakken
of gewoon mijn imi poten laten afdraaien
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
lengte verschilt inderdaad, ik rij nu zelf met ingekortte imi binnenpoten in een bussenvork.
27mm korter dan ze standaard waren, als je korter gaat heb je kans dat je gespoten bus tegen de spatbordmontage aan kan komen bij volledig inveren.
XL50deSeauje
Maar het is dus goed te doen om immi binnenpoten in te korten tot ze dezelfde lengte hebben als de normale bussenvork poten?CB-viguur schreef:lengte verschilt inderdaad, ik rij nu zelf met ingekortte imi binnenpoten in een bussenvork.
De RZN
De RZN
ik heb er een gewoone vork in zitten met rubbers
alleen in vind hem iets te ver achter over hangen en volgens mij met -2cm bij de voorvork staat hij rechter
of is een mooie door steek plaat met clip ons boven de kroon plaat dat ik mijn koplamp ooren kan houden
- Bezit: ss50z
ik heb er zelf niet de precisie voor om het te doenXL50deSeauje schreef:Maar het is dus goed te doen om immi binnenpoten in te korten tot ze dezelfde lengte hebben als de normale bussenvork poten?CB-viguur schreef:lengte verschilt inderdaad, ik rij nu zelf met ingekortte imi binnenpoten in een bussenvork.
Wij korten ze aan de onderkant in door nieuwe circlipgroeven te steken.
denk dat er al 8 setjes vorkpoten zijn ingekort hier
@ butt head
waarom moeilijk doen met een kroonplaat verbouwen, geen clip-ons maar "schroef"-ons monteren
dat is ook een optie die schroefons maar ik vind die dingen niet echt mooi staan
maar ik zou graag een mooie alu kroonplaat willen aleen die zijn niet leverbaar voor ss50 afstanden en heb ze ook nog gevonden ergens
word warschijnelijk gewoon kortere voorvork poten zoeken
- Bezit: ss50z
dwaalt een beetje van het topic afbutt head schreef:dat is ook een optie die schroefons maar ik vind die dingen niet echt mooi staan
maar een alu kroonplaat van een ts50dx kan je gebruiken, mits je de bijbehorende bouten gebruikt en de andere moer onder de kroonplaat, dan past deze zo in een bussenvork.
er zijn nog meer types met zo'n kroonplaat, zoals de cg125, maar of die past???? de cb125j heeft namelijk een andere offset, maar ziet er in 1e instantie het zelfde uit
heb op m'n ss zo'n kroonplaat gehad en op m'n racer heb ik er nu ook nog 1.
CT90 kroonplaat is dan weer iets anders, maar past ook, hoef je geen schroefdraadgaatjes dicht te maken als je clip-ons monteert, maar moet je misschien wel veel van wegvijlen rond het balhoofd.
TS50DX/S110CB-viguur schreef:dwaalt een beetje van het topic afbutt head schreef:dat is ook een optie die schroefons maar ik vind die dingen niet echt mooi staan
word warschijnelijk gewoon kortere voorvork poten zoeken![]()
XL50deSeauje
Nog een vraagje, daarna mag je zoveel afdwalen als je wiltCB-viguur schreef:dwaalt een beetje van het topic afbutt head schreef:dat is ook een optie die schroefons maar ik vind die dingen niet echt mooi staan
De groeven voor de circlips zitten wel op dezelfde plek? Zodat je dus die immi poten zonder gezeur kan monteren, alleen je vork 2cm langer word?
De RZN
De RZN
Kippenverver
Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar zo'n bussenvork moet je volgens mij ook kunnen gebruiken met standaard binnenpoten.. Moet je alleen een standaard SS kroonplaat gebruiken, want die van een bussenvork komt ongeveer 2cm omhoog.
Ik zal eens een fotootje maken, dan begrijp je wat ik bedoel.
- Bezit: ss50z
alle circlips en geleidebussen zijn gewoon uitwisselbaar.
maar als je binnenpoten 2cm te lang worden, heb je geen veervoorspanning, resulteert in een slap vorkje.
misschien wel redelijk als je er ook dikke olie in gooit.
je verliest ook wel iets veerweg, gezien je poten 2cm eerder dood aan gaan bij hard remmen.
Ik raad het niet aan, volgens mij heb ik er mee gereden, en was t niks.
als je op je bussenvork een vlakke ss/cb kroonplaat monteerd, kom je niet meer uit met je koplamporen
als je van die schroef-ons hebt, draai je dan niet het schroefdraad van je poten kapot?
en verdraaien de stuurdelen niet heel erg gemakkelijk?
