Een paar vragen
djwesz11
Een paar vragen
Bericht door djwesz11 »
Vraag 1:
Wat is het verschil tussen:
Deze:
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... s=100||pg=
En deze:
Vraag 2:
Zijn andere banden op een dax makkelijk te monteren of moet ik daarvoor naar een winkel?
Vraag 3:
Waar kan ik de goedkoopste NHRC carbon/alu bovenlangs halen?
Alvast bedankt!! :mrgreen:
Saik0
Re: Een paar vragen
Bericht door Saik0 »
Die eerste vraag, ander merk hè. Dempertje is anders.
De banden kan je prima zelf doen maar zeg dat dan ff
voordat je brom klaar is dan doen ze het wel voor je!
Je moet ff op daxboard kijken of er daar niet eentje in de uitlatenmap staat. Vaak voor de helft ofzo al te koop.
Regels eerst eens dat die brommer in je schuur staat ;)
arnold-d
Re: Een paar vragen
Bericht door arnold-d »
rikkieh schreef:Bandjes is geen kunst. Wielen eruit, sterren eruit, velghelfden uit de ouwe band. Binnenrand van de nieuwe band insmeren met vaseline, wordt ie iets soepeler en glijdt beter. velghelfden erin, sterren erin. Wielen erin. Alles goed vast draaien en voila.
vasaline op de banden?? :?
Daxvelg zit met 8boutjes vast.
draai eerst de 4los zodat de ster los komt, daarna de andere 4.
nu trek je 1 v/d velghelft eruit, daarna de andere.(kan vast zitten, gewoon hard trekken)
Trek de binnenband eruit, en douw deze in de nieuwe band. 2 velghelften op elkaar zetten met de band ertussen, en alles weer vast zetten.
en let op de draairichting
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Re: Een paar vragen
Ik lees nog niet dat je eerst ff de band leeg moet laten lopen voor de de boutjes van de velgranden losmaakt.
roow
Re: Een paar vragen
Bericht door roow »
Maakt het makkelijker bij het demonteren van de velghelften van de band :mrgreen:
djwesz11
Re: Een paar vragen
Okee duidelijk :mrgreen: Bedankt!
