Ik zit alleen met 1 ding, een C90 bak is rotatie en heeft een voorziening die er voor zorgt dat je rijdend niet van de 3 naar de vrij (en vervolgens dus naar de 1) kunt, dat kan alleen als je stilstaat. Nu werkt die voorziening bij mij al lang niet meer, en ik ben er tijdens het vervangen van de kruk achtergekomen waarom niet. Veer 12 in het onderstaande plaatje lag in 2 stukken in het blok, deze heb ik dus niet terug gemonteerd omdat ik nooit hinder heb ondervonden van het gewoon door kunnen schakelen. Tot zover geen probleem dus.
Alleen nu ben ik er wat over na gaan denken en ben ik bang dat, omdat het plaatje met nummer 13 nu vrij kan bewegen, de bak kan blokkeren. Ook al is dat in voorgaande jaren nooit gebeurd.
Kan ik dit plaatje gewoon weg laten? Of kan ik het gewoon zonder risico laten zitten?
De tekening:
cdi for life!
