Blok valt uit in 1e versnelling.
neeles
Bericht door neeles »
Ik reed gister naar school met eigenlijk een te slappe ketting.
Je raadt het al, ik trok op in de 1e versnelling en ketting liep eraf.
Hij sloeg dubbel om het voortandwiel en blokkeerde de as terwijl deze draaide.
Ketting erop gezet en wou verder rijden maar als ik hem in de 1 zet valt hij uit.
2 3 en 4 doen het gewoon en hij drijft de krukas ook aan in de 1 als ik duw alleen het is net of hij niet vonkt.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt
beebs
Bezit: Honda SS50 k3
Honda C50
Honda CB350f
Re: Blok valt uit in 1e versnelling.
Bericht door beebs »
blokkeert die als die in zijn 1 staat? of kan die nog gewoon normaal draaien?
Zet als je blok gewoon uit staat hem even in ze 1, kijk of je het vliegwiel nog gewoon normaal kan draaien en of je voortandwiel meedraait.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Om te beginnen zie ik nog niet echt een direct verband tussen het niet-vonken en het feit dat je ketting je secundaire schakelas heeft geblokkeerd terwijl er krachten op stonden.
En wat bedoel je precies met "uitvallen"? Slaat ie af? Als hij afslaat op het moment dat je hem in zijn eerste versnelling zet moet je misschien je koppeling eens beter afstellen... Een slecht afgestelde koppeling (niet volledig ontkoppelen bij het inknijpen van je koppelingshendel) merk je het ergst bij je eerste versnelling omdat de vertanding dan het lichtst is ten opzichte van je achterwiel. Waardoor je koppeling dus meer wrijving ondervind door de vertraging van je achterwiel (je staat stil) dan als je in zijn 2/3/4 stilstaat.
En dat ie niet vonkt zal wel zijn omdat je hem verzopen heb :)
neeles
Probleem gevonden.
Neutraal schakelaartje in het blok was kapot geslagen.
Dit maakte op een of ander manier kortsluiting met mn ontsteking.
Draadje doorgeknipt en hij deed het weer.
Bedankt voor het meedenken...
Onderwerp kan dicht.
