Accustroom lijkt weer in orde
pschee01
Bericht door pschee01 »
Eerder deze week mijn probleem met het bijladen van de accu gemeld. Dank voor de reacties. Dat is het voordeel van zo'n club: heel veel expertise on-line.
Ik ben eens gaan meten en merkte dat er ca. 7,15 V werd geladen door de spoel. Zou toch voldoende moeten zijn. Wat bleek nu? Er zat een 7 amp zekering in de rode draad die naar de + van de accu voert en die was niet in orde. Toch al die tijd clignoteurs en remlicht gehad zolang de accu geladen was, maar bijgeladen werd er niet. Nu de zekering vervangen en direct goed werkende clignoteurs, ook als ik weinig toeren maak en licht voer. Ik heb de indruk dat het probleem hiermee opgelost is. Prachtig dat het allemaal na bijna 40 jaar nog functioneert. Bij mijn Engelse oldtimer motoren (Matchless en Triumph) gaan die electrische delen altijd kapot en moet je de hele zaak modificeren om min of meer betrouwbaar licht te hebben.
Ik heb deze Honda nu 1,5 jaar. Hij vervangt een Novio, waarmee wij in zes jaar zo'n 11.000 km hebben gereden zonder grote problemen. De Cub heeft er zo'n 3.000 opzitten bij ons. Alleen olie ververst en de ketting gespannen. Prachtig machientje!
Re: Accustroom lijkt weer in orde
Goedzo!
Je C is trouwens gewoon een Nederlandse C. Die zijn allemaal van '71. Soms is er wel eens wat in '72 of '73 pas verkocht.
bob
Bericht door bob »
Een kleine detail opmerking, multimeters meten RMS waarde, dit moet je in dit geval iets anders bekijken.
uitgaande van een volle accu.
De boel functioneert goed wanneer.
Met accu aangesloten, meter in DC=> zo'n >6.5V.
Met accu los, meter in DC=> 3-3.5V.
De diode is kapot, wanneer er accu los in AC 6V en/of DC 0V word gemeten.
