andere uitlaat --> slecht lopende motor
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: andere uitlaat --> slecht lopende motor
Jawel.
Er zit wel verschil in uitlaten, maar wat jullie hier beschrijven vind ik wel heel extreem. Ik heb zelf een dubbele Over, maar dat maakt echt totaal geen verschil met de originele lage waar ik eerder mee reed.
Ga heen en vereenvoudig u!
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Maar er is geen twijfel meer, het ligt aan een dubbele faddy.
niek is ik
nee aan je carb afstelling... je carbureateur opnieuw afstellen...
faddy laat de lucht veel makkelijker door als motorsport... dus moet die opnieuw afgesteld, weg probleem...
Kippenverver
Heb je een motorsport weleens bekeken?
niek is ik
ja dat klopt, maar mijn praktijk ervaringen(heb bijde gehad) is dat een dubbele faddy totaal geen tegendruk heeft... en dan ook totaal niet... tenzij je er binnendempers instopt...
koen 50
- Bezit: een stoel
heb net met de gasnaald geknutseld en het gaat al ietsies beter, veel scheelt het niet maar de top bereikt ie alweer als ik plat op de tank ga liggen. dat lukte eerst nog niet,
heb de gasnaald iets langer gemaakt.
is het beter om te testen met kleinere sproeiers?
nu zit er naar mijn weet 80-82 in.
mvg Koen
mvg Koen
jeuj!
gewoon 70cc kopen jonguuh
koen 50
- Bezit: een stoel
alsof de carburateur dan ineens wel goed is afgesteld.
jeuj!
niek is ik
inderdaad.
je hebt nu dus 50cc?
dan heb je er nu een enorme te grote sproeier inzitten, of je luchtfilter helemaal dicht/niet optimaal...
je moet het dus zoeken in de carb afstelling.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Als het goed is maakt de krukas de arbeidsslag, vervolgens de uitlaatslag (uitlaatklep gaat open) en als de zuiger zich klaarmaakt voor de inlaatslag gaat de uitlaagklep weer dicht. Zou tegendruk bij een 4takt echt zoveel verschil kunnen maken? En dan met name voor het mengsel?
De druk in de cilinderkamer is op elk moment dat de uitlaatklep open staat/gaat groter dan in de uitlaatbocht.
Kippenverver
Dat wisselt, als ik met mijn originele lage uitlaat rij, loopt hij echt helemaal niet anders dan wanneer ik met een Forza uitlaat rij, dus dat maakt per uitlaat blijkbaar ook nog verschil..
Een vriend van mij reed eerder altijd met een Motorsport groot gat, waar hij een keer een demper voor had gemaakt, maar als hij die erin had wou hij bovenin ook niet echt lekker meer door. Daar maakte het dus wel uit.
koen 50
- Bezit: een stoel
het ging altijd goed met deze afstelling. 16mm carb en 80 sproeier.
anyway, ik ga wel ff knutselen met sproeiertjes.
jeuj!
Ik gok dat de dubbele faddy te weinig tegendruk geeft. Probeer eens een sproeier net een maatje groter.
niek is ik
nog groter? hij heeft al zo'n grote sproeier voor 50cc...
is je luchtfilter wel goed schoon(al even zonder geprobeert?) of het traject van je luchtfilter?
koen 50
- Bezit: een stoel
ik heb een 1 maand oude papierfilter. werkt allemaal prima. ook het rubber ertussen is nog in orde.
ik ga morgen wel zonder filter rijden.
jeuj!
