andere uitlaat --> slecht lopende motor
koen 50
- Bezit: een stoel
hallo mensen,
ik heb dus een andere uitlaat gemonteerd op mijn ss50 en hierdoor is ie slechter gaan lopen.
bij het optrekken (lagere toeren) gaat het nog gewoon goed maar als ik bij de hogere toeren kom dan houd ie in. het lijkt wel alsof de uitlaat verstopt zit, de bougie kleurt gewoon koffie-met-melk. er komt geen vreemde rook uit.
kan het zo zijn dat de uitlaat van binnen verstopt zit?
jeuj!
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: andere uitlaat --> slecht lopende motor
Wat voor uitlaat gaat het hier om? Het kan best zijn dat als je bijvoorbeeld een hele dunne buis hebt, hij een beetje gaat ''knijpen''
Ga heen en vereenvoudig u!
koen 50
- Bezit: een stoel
ik had eerst een motorsport, nu zit er een dubbele faddybike op. van de buitenkant leek het erop dat de buis niet smaller was. niet dat dat heel veel zecht.
jeuj!
Kippenverver
Vind ik vreemd, maar het is misschien zinvol om even de dempers eraf te halen en te kijken of die goed open zijn, en hetzelfde zou je even kunnen proberen bij de buis..
Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat zo'n Faddybike uitlaat een hele andere tegendruk levert, maar dat lijkt me eerlijk gezegd vrij sterk, omdat het allebei open uitlaten zijn..
koen 50
- Bezit: een stoel
ik ga het controleren, bedankt.
btw: de motor wil wel harder als ik flink doortrek in de 3e versnelling, in die hogere toeren trekt ie ook wel weer verder. het duurt wel even voordat ie zover is en het is ook niet helemaal gezond volgensmij.
Eenmaal in de 4 is het uit met die acceleratie.
jeuj!
Kippenverver
Dat was met die motorsport niet?
koen 50
- Bezit: een stoel
met de motorsport liep ie heel goed. geen problemen daarmee.
ik vind een dubbele uitlaat alleen wel mooier.
jeuj!
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Hee! Dat hebbik ook ik haalde met dezelfde vertanding alleen 1mm kleinere carb de 105 met de Ori uitlaat. Toen een dubbele faddy erop gemonteerd en nu wil die nog maar 80 :S En met tegenwind wil die in zn 4 niet meer. Zou dit komen door de dubbele faddy??
thijsperdok
zet nog es die motorsport erop en kijk of het dan weer goed is. Het lijkt mij namelijk niet dat het in de uitlaat zit.
four
ik heb ook geen problemen gehad met mijn dubbele faddy.
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
koen 50
- Bezit: een stoel
ik heb alleen de uitlaat veranderd,
verder heb ik de ketting weer in ingevet maar dat lijkt me geen probleem.
'k zal nog es met de ouwe uitlaat gaan rijden.
jeuj!
koen 50
- Bezit: een stoel
hoe heb je dat opgelost dan?four schreef:ik heb ook geen problemen gehad met mijn dubbele faddy.
jeuj!
70cc
four
inderdaad 70cc, maar ik heb niet zo lang geleden voor de lol weer eens een "normale"uitlaat dr opgehad, gewoon om eens te kijken. Maakte qua prestaties niet heel erg veel uit, alleen wat meer tegendruk van deze pijp waardoor ie zelf ietsjes langzamer liep.
Dus er viel weinig op te lossen.
koen 50
- Bezit: een stoel
die tegendruk kan je niet opheffen zonder een andere pijp erop te zetten?
jeuj!
