Valse Lucht
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Valse Lucht
Bericht door Lejon »
Ik ging een sproeier veranderen maar ik heb een schroefbak. Ik dus de carb van het spruitstuk gehaald daarna gaskabel losgehaald en toen de bak eraf sproeier vervangen, klaar. Dat dacht ik tenminste. Ik dtart hem en hij begon te janken. Ik denk kut! vaqlse lucht. Ik alles weer losgemaakt. Pakking tussen het spruitstuk en carburateur gemaakt maar het mag niet baten want hij zuigt het nog van harte aan. Bovenkant van de carb bij de kabel dichtgetaped. En de carb zit zelf op het spruitstuk vast met 2 moertjes en 2 schroefjes die aardig vast zitten. Ik weet het niet meer. Tussen kop en spruitstuk zou het niet kunnen want daar hebbik niet aangezeten.
Re: Valse Lucht
Bericht door ciebie »
zit je gasschuif nog wel goed? mss dat ie beetje blijft hangen, stationair schroefje zit gewoon goed?
Lejon
Re: Valse Lucht
niks aan gedaan en die gasschuif zal het niet zijn want die veer drukt hem toch naar beneden?
roow
Re: Valse Lucht
Bericht door roow »
Jah, draai gewoon die dop eraf! niet veel moeilijker dan de vlotterbak eronderuit slopen :D
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Valse Lucht
Bericht door Edo »
Heb je je gas schuif niet gewoon verkeerd om gemonteerd?
XL50deSeauje
Re: Valse Lucht
Bericht door XL50deSeauje »
Edo schreef:Heb je je gas schuif niet gewoon verkeerd om gemonteerd?
De RZN
Re: Valse Lucht
halve slag draaien dat ding
Lejon
Re: Valse Lucht
dat heb ik dus nog nooit gedaan....
Re: Valse Lucht
Lejon schreef:Ik ging een sproeier veranderen maar ik heb een schroefbak. Ik dus de carb van het spruitstuk gehaald daarna gaskabel losgehaalden toen de bak eraf sproeier vervangen, klaar. Dat dacht ik tenminste. Ik dtart hem en hij begon te janken. Ik denk kut! vaqlse lucht. Ik alles weer losgemaakt. Pakking tussen het spruitstuk en carburateur gemaakt maar het mag niet baten want hij zuigt het nog van harte aan. Bovenkant van de carb bij de kabel dichtgetaped. En de carb zit zelf op het spruitstuk vast met 2 moertjes en 2 schroefjes die aardig vast zitten. Ik weet het niet meer. Tussen kop en spruitstuk zou het niet kunnen want daar hebbik niet aangezeten.
daarvoor heb je toch boven op de carbu een ding los gedraait neem ik aan waar onder een veer een een schuifje zit
en dat ding onder aan dat veertje is je gas schuif
Lejon
Re: Valse Lucht
Ik heb nu nog een gekeken alles zit goed hij loopt wel ergens in die carburateur aan. Als ik gewoon met motor uit mn gas opendraai dan voel en hoor je in de carburateur dat er iets haakt. Ik heb een andere schuif en naald gebruikt maar dat mag ook niet baten. Maar die schuif zit gewoon helemaal naar beneden ik snap er niks meer van. Het is ook geen knik in de kabel was zonder dat het op de carb zit dan voel je niks dat tegenwerkt.
Dus dat wordt fietsen vandaag :twisted: :twisted: :twisted: Dat allemaal door een sproeier vervangen :?
Edo
Re: Valse Lucht
Bericht door Edo »
Lejon schreef:Ik heb nu nog een gekeken alles zit goed hij loopt wel ergens in die carburateur aan. Als ik gewoon met motor uit mn gas opendraai dan voel en hoor je in de carburateur dat er iets haakt. Ik heb een andere schuif en naald gebruikt maar dat mag ook niet baten. Maar die schuif zit gewoon helemaal naar beneden ik snap er niks meer van. Het is ook geen knik in de kabel was zonder dat het op de carb zit dan voel je niks dat tegenwerkt.
Als je nou met je motor uit je gashendel helemaal open en weer helemaal dicht draait... Hoor je hem dan tikken bovenin, en weer tikken als je hem laat vallen? En heb je niet méér "vrije slag" op je gashendel dan normaal?
Ik ga niet voor je kijken hoor, maar als jij die gasschuif toch verkeerd om erin heb gedaan krijg ik een kratje bier van je.
Lejon
Re: Valse Lucht
Die gasschuif zit gewoon goed kom op ik weet echt wel hoe ik die monteer maar ik hoor van die soort knetter geluidjes als ik gas helemaal open doe en terug hoor je het weer. Als ik die deksel eraf haal dan hoor je niks... Dus zit in de carb. Voorheen was dit niet zo.
En wie zegt dat jij ernaar moet kijken?
roow
Re: Valse Lucht
Bericht door roow »
Dat is waarschijnlijk de veer die een beetje raar zit.
gasschuif(met naald) er al in gedaan zonder gaskabel/dop/veren etc?
Lejon
Re: Valse Lucht
Dat nog niet ga ik vanavond proberen.
Edo
Re: Valse Lucht
Bericht door Edo »
roow schreef:Dat is waarschijnlijk de veer die een beetje raar zit.
Volgens mij kun je de dop er beter wel gewoon oplaten als je jouw test wil uitvoeren. Mijn carburateur zoog lucht aan via de bovenkant van de carb doordat de buitenkabel+"dopje" kleiner in diameter was dan het stelboutje bovenop de carb waar hij in moest vallen. Heb dit uiteindelijk dichtgetaped met teflontape en toen was het probleem verholpen.
Maar kan dus ook zijn dat zijn buitenkabel OP dat stelboutje rust, zoals iemand boven mij al zei.
