Witte rook
Wouter Honda
Witte rook
Bericht door Wouter Honda »
Ik heb onlangs mijn lifan 150 blok weer helemaal in elkaar gezet, oliekoeler doorverbonden dus er komt nu weer voldoende olie in de kop.
Nu maakte ik vandaag even een ritje (25km).
Toen ik vervolgens thuis was begon hij opeens verschrikkelijk te roken (witte rook). Echt niet normaal.
Nu is mijn vraag wat het zou kunnen zijn, cilinder en zuiger zag er nog perfect uit toen ik het monteerde.
Zou het klepsealtje kapot zijn ofzo? Gaat ie daar verschrikkelijk van roken of moet het wat anders zijn.
Alvast bedankt.
Groet,
Wouter
Re: Witte rook
condens
lijkt mij opzich wel stug na 25 km
niek is ik
Re: Witte rook
Bericht door niek is ik »
condens na 35 km nooit...
ik zeg klepsealtje... Als je (even)echt flink aan het gas trekt(dus maximaal in toeren) in de vrij... geeft ie dan een dikke pluim? gaat het dan weg? of zie je er dan ook zwart bij?
Edit:
oude hergebruikt?
of een immitatie er ingedruk?
indien dat het geval, 100 punten klepseal...
Vooral als het blok voorheen niet rookte...
irmin
Re: Witte rook
Bericht door irmin »
water in je benzine tank?
cracque frontal
Wouter Honda
Re: Witte rook
Ik heb net nog even gekeken/ getest. Hij rookt niet continu, maar wel het grootste gedeelte van de tijd.
Maar het is volgens mij echt olie die hij verbrand hoor, het ruikt naar verbrande olie, en de uitlaat is helemaal vettig van binnen.
Klepsealtje heb ik niet vervangen.
Hoe moet ik deze eigenlijk vervangen? Een originele honda wordt toch aangeraden :P
Re: Witte rook
Wouter Honda schreef:Ik heb net nog even gekeken/ getest. Hij rookt niet continu, maar wel het grootste gedeelte van de tijd.
idd orgineel honda sealtje
meschien nog de olie schraap veer niet heele maal lekker
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Witte rook
Bericht door Edo »
Heb je toen je aan het sleutelen was gecontroleerd of je klepjes lekten? Met WD40 toevallig? Ik checkte ook altijd me klepjes met WD40 en dan rookte ook altijd de eerste paar kilometer erg wit.
Wouter Honda
Re: Witte rook
Ik heb bij montage wel alles goed ingesmeerd met olie.
Ik zal binnenkort eens het klepsealtje vervangen.
Eerst nog even tijd er voor zien te vinden...
Hoeveel tijd kost het ongeveer om dat klepsealtje te vervangen.
Edo
Re: Witte rook
Bericht door Edo »
Wouter Honda schreef:Ik heb bij montage wel alles goed ingesmeerd met olie.
Je bent toch een Delfse WerktuigBouwer? Rij je nog steeds op de SS met 125/150bami?
Wouter Honda
Re: Witte rook
Jep ik doe ook werktuigbouw in delft :wink:
Heb inderdaad nog steeds een bami 150cc er onder zitten.
Alleen de laatste tijd bijna niet meer gereden omdat het blok uit elkaar lag en ik een auto heb.
Dus heb eigenlijk niet zo veel haast, met die pekel rij ik liever niet met mn brommer.
Zal binnenkort maar eens klepsealtje vervangen.
Dezelfde Jasper
chalykiller
Re: Witte rook
Bericht door Dezelfde Jasper »
Alweer een nieuwe paus?
Wouter Honda
Re: Witte rook
Ik wil nu dus een klepseal bestellen maar wat voor een moet ik bestellen?
Gewoon een van een SS of van een andere Honda?
Groet,
Wouter
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: Witte rook
Bericht door Lejon »
Omdat die bami blokken allemaal nieuw type zijn moet je er allereerst 2 hebben.
En ik denk dat als je beetje bij rovaza speurt je zo nog speciaal voor lifan enzo kan vinden ook.
niek is ik
Re: Witte rook
weet je niet.
Bami kan van alles zijn, soms is het nieuw type, maar heeft het de klepsteel diameter van oud type...
jincheng b.v heeft Ot kleppen, maar geen ot klepsteel diameter...
klepsteel diameter na meten, en dan kijken wat je nodig hebt... OT of NT sealtje...
