Hey iedereen,
Ik heb al tijdje een Honda c50 in bezit, overgenomen van een kennis. Heeft het altijd prima gedaan tot voor kort. Tijdens de feestdagen en daarna heeft die een tijd stil gestaan (+- 2 weken) o.a. vanwege een lekke band en vakantie.
Toen ik hierna voor de eerste keer weer wilde gaan rijden, wilde hij niet starten.
In eerste instantie dacht ik aan een verzopen motor ook doordat ik een benzinelucht rook. Bougie eruit gehaald en bekeken. Die was aardig roestig en ook nogal zwart (wat volgens mij erop wijst dat de motor op een te rijk mengel loopt). Hij was echter niet nat en vonkte ook goed.
Toch maar een nieuwe bougie erin gezet, en toen sloeg die na 1 keer kickenstarten aan, alleen hij liep wel onregelmatig. Ik heb hierop de carburateur afgesteld zodat die stationair constanter loopt. Hierna heb ik er twee dagen op gereden en het idee dat die beter liep maar op een gegeven moment begon hij tijdens de rit te stotteren en terug te vallen in toeren. Opschakelen naar de 2 ging erg lastig (alsof hij niet genoeg toeren maakte) en na een tijd liep ook niet lekker meer in zijn 1.
Nu is het echter zover dat die met de choke open niet wil starten, doe ik de choke dicht (chokeklep dicht) dan start hij na 2, 3 kicken (met iets gas erbij). Hij blijft echter niet lopen maar neemt na een paar seconden snel in toeren af en slaat dan helemaal af, zelfs als ik extra gas bijgeef.
Iemand enig idee wat precies het probleem kan zijn en wat ik er aan kan doen?
Ik heb de bougie gecontroleerd en die was opnieuw nogal zwart. Loopt die dus nog steeds op een te rijk mengsel en is dit misschien de oorzaak?
Krijgt hij te weinig benzine of verbrand die deze niet goed? (Met de benzinetoevoer is naar mijn mening niks aan de hand en er zit een nieuwe luchtfilter in.) Of ligt het aan de carburateur? Ik durf daar echter niet zo heel veel aan te pielen want zoveel verstand heb er ook niet van.
BVB
Honda C50 (start)probleem
niek is ik
Re: Honda C50 (start)probleem
ik zou zeggen, verstopte sproeier/carb..
hoe verklaar je de zwarte bougie dan?(wat normaal duid op een rijk mengsel)
steeds starten en uitvallen, dus steeds niet goed warm worden...
verder is inderdaad wat Eric zegt raadzaam, probeer dat eerst eens...
