welke kleur heeft de rook? zwart = olie, als de rook wit is dan is denk ik je koppakking lek, of het zit niet goed aangedraaid zoals eerder gezegd.
ik heb een keer een lekke koppakking gehad en er kwam toen veel witte rook bij de kop vandaan en soms hoorde je lichte klappen,(meestal bij hogere toeren en terugschakelen) waarschijnlijk door de ontsnappende druk..
heb je voordat het gebeurde er aan gesleuteld oid?
Blok rookt en geeft tikken.
davidvbss50
- Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977. - Locatie: Zwolle
Re: Blok rookt en geeft tikken.
Zwart is te rijk mensgel, wit is waterdamp bij koude motor (of koelvloeistof, meestal niet bij ons het geval, alleen bij watergekoelde motoren wijst dat op een lekke koppakking) en blauw is olie. Soms bij een losse kopbout rechtsonder zou er wat olie via het kanaal je kop in geperst kunnen worden, ook al denk ik dan eerder aan een verkeerd gemonteerde of kapotte O-ring.
