problemen met verlichting
matjer
Bericht door matjer »
hey allemaal
ik heb een paar probleempjes met mijn koplamp.
na de renovatie van mijn brommer heb ik ook een accu aangesloten.
dit werkte een tijdje goed, alleen nu blijkt mijn accu leeg te zijn
wat blijkt: hij laadt zich niet op.
maar: nu doen mijn koplamp en de kilometertellerverlichting het maar af en toe.
mijn achterlicht doet het gewoon, dat vindt ik zo vreemd.
mijn koplampje en het kilometertellerlampje zijn nog heel.
moet ik dan de rectifier vervangen (gelijkrichter), een spanningsregelaar erinbouwen (en zo ja, waar dan?) of heeft het een andere oorzaak?
draadboom is compleet vervangen, en als nou het achterlicht het ook niet zou doen, zou het kortsluiting kunnen zijn (tenminste dat is mijn redenering, als het anders is hoor ik het graag).
heef iemand een advies?
Trotse bezitter van een honda SS50
Re: problemen met verlichting
En als je accu niet oplaadt, kijken waarom hij niet oplaadt. Komt er uit de wit/gele draad bij de gelijkrichter stroom bij alle lichtstanden? Komt er uit de rode draad van de gelijkrichter (even lostrekken van de accu) alleen gelijkspanning?
matjer
ik ga vanavond kijken. eerst even de aarde controlleren. waar zit de aarde van je koplamp ookalweer?
matjer
koplampprobleem verholpen! het was oersimpel: het schroefje wat om mijn contactslot heen zat zat los. iig alvast bedankt voor dat. nu ga ik de accu doormeten enzo.
matjer
alles doorgemeten, alles doet het, wat draadjes bijgeschuurd, en ik ga kijken of hij nu wel op laad....
matjer
Wout
Bericht door Wout »
Ik heb ook een probleem met mijn verlichting. Bij mij doet alleen het remlicht van de achterlamp het nog en het neutraal lampje op de teller. Ook gaat mijn schakelaartje in eens heel soepel, het lijkt net of hij geen standen meer kent?
matjer
remlicht gaat via de accu, dus niet via het blok, tenminste dat is bij mij zo. verder zou ik even de schakelaar open maken, kijken of het nergens contact maakt. en als je de mogelijkheid hebt: meet alles door. dit probleem wat ik had was niet mijn eerste probleem wat ik had met elektriciteit. het is een ramp.
kijk ook even of je bolletjes niet kapot zijn. als dat wel zo is: kijk dan of er niet teveel stroom op staat. voor de rest moet je het maar aan de experts vragen :P
