accu ontploft?
four
Re: accu ontploft?
Bericht door four »
je hebt een aantal verschillende merken ontstekingen, qua soort ontseking maak je verschil tussen een CDi ontsteking (een electronische ontsteking) en een punten ontsteking (door middel van contactpuntjes)
Het verschil is het makkelijkst te zien door je vliegwielcarter (als je op de brommer zit aan je linkerkant op het onderblok) los te schroeven. Daar zie je je vliegwiel (Rond en log metalen ding) zitten. Als je hiernaast een uitsparing ziet in het motorblok waar een blokje is gemonteerd heb je een cdi ontsteking, zoniet is het vermoedelijk punten.
Er zijn nog andere manieren om dit te controleren, maar dat moet je maar vragen als je hier niet uitkomt.
I rest my case.
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Re: accu ontploft?
Bericht door schwantz34 »
als het goed is heb ik een punten ontsteking
Re: accu ontploft?
Als je er een imiblok onder hebt hangen, dan heb je een CDI en 12 volt laadspoel. Dat zou ook verklaren waarom je accutje is drooggekookt. Als je gewoon het ori SS-blokje nog eronder hebt heb je tenminste niet voor niets weer een 6v accuutje gehaald.
schwantz34
Re: accu ontploft?
ik heb een origineel ss50 blok eronder hangen.
heb vandaag 2 stekkertjes gehaald, en heb de nieuwe accu aangesloten, alles doet het weer!
nu werd mij verteld dat ik de + pool van de accu moet afschermen om kortsluiting te voorkomen, is dit waar? en zo ja, hoe kan ik dat het beste afschermen?
Roelof
Re: accu ontploft?
Bericht door Roelof »
Het frame van de brommer is gekoppeld aan de min van de accu. Als de pluskant van de accu dan tegen het frame komt heb je kortsluiting.
Je kunt er wat tape omheen doen of een klein stukje krimpkous(om de rode aansluiting).
Vervang eerst de bougie!
schwantz34
Re: accu ontploft?
oke, dan plak ik er straks eventjes een stukje tape omheen!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: accu ontploft?
Bericht door Kippenverver »
schwantz34 schreef:euuhh, geen idee eigenlijk.
mijn broer heeft er heel veel verstand van, maar die zit 3,5 maanden in mayerhofen.
welke ontstekingen zijn er allemaal dan?
Mitsubishi, Hitachi en Nippon Denso zijn de meest gangbare.
Laatst gewijzigd door Kippenverver op 10 jan 2010 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga heen en vereenvoudig u!
schwantz34
Re: accu ontploft?
Kippenverver schreef:Mitsubishi, Hitachi en Nippon Denso zijn de meest gangbare.
sorry, waar gaat dit over? :mrgreen:
roow
Re: accu ontploft?
Bericht door roow »
Merken van ontstekingen. (vliegwiel/punten/condensatoren)
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: accu ontploft?
Ja, sorry. Ik heb een pagina gemist geloof ik :lol:
Ik pas hem wel even aan.
hendrik
Re: accu ontploft?
Bericht door hendrik »
schwantz34 schreef:en hoe kan ik dat doen?
ik heb geen gereedschap voor stroom meten.
ik heb de binnenkant al helemaal schoongemaakt met een spons en een emmer sop.
ook meteen het blok en het frame eromheen schoon gemaakt.
Ik had nog wel gewoon stroom als ik aan het rijden was, en dan gaf alles gewoon goed licht, zoals vrij lampje, en koplamp enzo.
en ik wou graag weten hoe ik de andere accu aan kan sluiten..
ja zonder accu werkt alles ook nog :) ik rij ook zonder accu
ss50 4 life!
niek is ik
Re: accu ontploft?
Bericht door niek is ik »
ja alleen je knippers niet, je remlicht niet, je toeter niet, en indien je motor niet loopt ej neutraal ook niet...
four
Re: accu ontploft?
Bericht door four »
en gelukkig is dat allemaal niet verplicht op de toeter na, je kan altijd een fietsbel monteren dan ben je dr weer van af. Ik rij onder het motto: loud pipes save lives
Re: accu ontploft?
niek is ik schreef:ja alleen je knippers niet, je remlicht niet, je toeter niet, en indien je motor niet loopt ej neutraal ook niet...
Het meeste doet het wel, tot het doorbrandt. Alleen de knippers knipperen meestal niet zonder accu.
