accu ontploft?
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
accu ontploft?
Bericht door schwantz34 »
hallo,
ik reed vanochten gewoon van Baarn naar utrecht zoals elke ochtend als ik naar school ga, niks aan de hand.
toen ik op een gegeven moment over een hobbel reed, hoorde ik een hele harde knal, geen idee wat het was, en alles deed het verder nog, ook verder niks te zien aan de brommer.
eenmaal op school aangekomen nog maar eens goed kijken, en toen zag ik dat het plastic van mijn accu in stukjes lag.
heb net een nieuwe accu voor een ss50 gehaald bij leertouwer, en ik zou graag willen weten hoe ik deze aan moet sluiten, en of ik verder dan nog ergens op moet letten.
en ik wou graag weten hoe het zou kunnen komen dat mijn andere accu ontplofte?
ga nu mijn brommer maar ff wassen, denk niet dat het heel goed is als het spul uit de accu op het blok enz blijft zitten.
plaatjes:
mijn oude accu:
de nieuwe accu:
alvast bedankt!
arnold-d
Re: accu ontploft?
Bericht door arnold-d »
Zorg er even voor dat je de binnenkant van je frame even goed schoon maakt, zo te zien een zuur accu.
En dat zuur is erg vies
Controleer ook even of je spanningsregelaar nog heel is, en hoeveel volt je meet als je brommer aan staan, hoeveel volt er naar de polen gaat.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
schwantz34
Re: accu ontploft?
en hoe kan ik dat doen?
ik heb geen gereedschap voor stroom meten.
ik heb de binnenkant al helemaal schoongemaakt met een spons en een emmer sop.
ook meteen het blok en het frame eromheen schoon gemaakt.
Ik had nog wel gewoon stroom als ik aan het rijden was, en dan gaf alles gewoon goed licht, zoals vrij lampje, en koplamp enzo.
en ik wou graag weten hoe ik de andere accu aan kan sluiten..
roow
Re: accu ontploft?
Bericht door roow »
Andere stekkertjes maken voor de originele aansluiting (en de kabelboom niet verbeunen, als dat nog niet gedaan is)
Re: accu ontploft?
Je accu is ontploft doordat ie is drooggekookt. 1 Vonkje of wat hitte is dan genoeg. Je had 'm vaker moeten bjvullen. Bij je nieuwe accu hoeft dat niet, dat is een gelaccu. Check je bedrading op breuken of slechte stekkerverbindingen die zouden kunnen vonken.
Zuur neutraliseer je met soda of iets zeepachtigs dat je ook weer met veel water afspoelt.
schwantz34
Re: accu ontploft?
roow schreef:Andere stekkertjes maken voor de originele aansluiting (en de kabelboom niet verbeunen, als dat nog niet gedaan is)
oke, hoe moet ik dan een originele aansluiting maken? en hoe kan ik zien of de kabelboom "verbeund" is?
wat bedoel je eigenlijk met verbeund?
NIX schreef:Je accu is ontploft doordat ie is drooggekookt. 1 Vonkje of wat hitte is dan genoeg. Je had 'm vaker moeten bjvullen. Bij je nieuwe accu hoeft dat niet, dat is een gelaccu. Check je bedrading op breuken of slechte stekkerverbindingen die zouden kunnen vonken.
oke, ik wist niet dat ik hem telkens bij moest vullen, heb niet echt veel verstand nog van dit soort dingen.
ik heb me brommer net gewassen met turtle schoonmaak middel, is dat ook goed?
of moet ik echt iets anders gebruiken om het weg te halen?
ik heb voor zover ik het kan zien al het zuur er al af gekregen met een spons en heet water met turtle erin.
roow
Re: accu ontploft?
Bericht door roow »
Met verbeund bedoel ik verknipt of aan gesoldeerd oid.
Stekkertjes kun je vast wel bij een electrazaak of 4takt winkel krijgen (of langs een garagebedrijf gaan)
schwantz34
Re: accu ontploft?
voor zover is er niks gesoldeerd of verknipt in de kabelboom.
dus ik moet 2 stekkertjes kopen, en moet ik dan de 2 kabeltjes van me oude accu afhalen, en het stekkertje aan die kabels monteren?
en wat voor'n stekkertjes moet ik dan kopen?
en bij welke kleur moet welk draadje op de nieuwe accu?
sorry, ik vraag alles nogal snel, omdat ik het niet graag fout doe, en er niet echt veel van weet.
roow
Re: accu ontploft?
Bericht door roow »
Ja, je kan het oude kabel van je accu pakken, als die lang genoeg is.
2 ronde meen ik, en dan 2 platte die op de accu passen (even de accu meenemen als je stekkertjes gaat zoeken)
Origineel gaat de + (Rood) naar Rood/wit op de kabelboom (hiertussen zit nog een zekering)
en de - (zwart) naar groen? op de kabelboom
Re: accu ontploft?
Knip de kabeltjes van je oude accu af en knijp daar 2 platte schuifjes op die je bij de bromboer/automaterialenzaak/electrozaak haalt. Klaar.
schwantz34
Re: accu ontploft?
oke, dan ga ik morgen ochtend even kijken of de winkel hier ze heeft, maar ik moet dus de rode kabel op het rode vlakje van de nieuwe accu doen, en de blauwe kabel bij het zwarte vakje?
Re: accu ontploft?
Als je graag wil dat het gaat werken wel ja.
schwantz34
Re: accu ontploft?
oke, dan ga ik morgen ochtend maar eens even kijken!
bedankt voor de informatie iniedergeval! :D
Re: accu ontploft?
Wat voor ontsteking heb je eigenlijk?
schwantz34
Re: accu ontploft?
euuhh, geen idee eigenlijk.
mijn broer heeft er heel veel verstand van, maar die zit 3,5 maanden in mayerhofen.
welke ontstekingen zijn er allemaal dan?
