mij honda c50 carb wil niet werken of ik doe het verkkerd maar ik snap het niet...
er zitten 2 dingen bij het kraantje 1 voor reserve 1 voor normaal is mij verteld maar ik heb een andere tank met maar 1 stukje dus andere dicht gemaakt maar me blok krijgt gewoon geen benzine..
honda c50 carburateur help?
dirkvdwijst
Laatst gewijzigd door dirkvdwijst op 02 jan 2010 14:47, 1 keer totaal gewijzigd.
jeroenhonda
- Bezit: Chaly en monkey z50j1
Re: honda c50 help!?
Het uiteinden horen vast te zitten aan de slangetjes uit je tank. Een voor normaal gebruik en de andere is de reserve. Dit kun je even checken door in je lege tank wat benzine te gooien en kijken uit welk slangetje het eerst wat benzine loopt, dat is dan de reserve. Als het goed is staat op de uiteinden van je carb wat reserve en normaal is.
Maar ik neem toch aan dat dit niet het probleem is waarom je brommer niet loopt, wees een beetje specifieker in je vraag. En zet je uitlaat gewoon vast, geen probleem toch
dirkvdwijst
Re: honda c50 carburateur help?
niemand die het weet?
dirkvdwijst
me blok krijgt geen benzine en dat komt door de carb.
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
Carb al los gehad, en schoon gemaakt?dirkvdwijst schreef:me blok krijgt geen benzine en dat komt door de carb.
krijgt je carb benzine?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Misschien moet je er Benzine in doen ^^
XL50deSeauje schreef:Wat een leuk initiatief! Daar ga ik zeker geen lid van worden!
dirkvdwijst
nou kijk ik heb dus een andere tank er op met maar 1 uitlaatje zal ik het maar noemen orgineel is het met 2 1 reserve 1 normaal er zit dus een benzine kraantje op mij carb en hier moet ik dus 2 benzine slangetjes op aansluiten als het maar op 1 doe stroomt het uit de ander...
moet ik dan gewoon een t stukje gebruiken en zou het het dan moeten doen? of moet ik nog ergens iets aansluiten?
Ik denk dat gewoon afdoppen van die tweede aansluiting op de carburateur voldoende is.
Ik heb er ook 1 dichtgemaakt, werkt prima. Je moet dan wel je kraantje richting de gebruikte carb-ingang zetten. Wat wel maf is, is dat bij mijn carb (ori honda) als je de carb op 'closed' zet, dat er dan een verbinding ontstaat tussen de open- en reserve-ingang op de carb. Daarom moet je er wel 1 dichtmaken ,anders loopt je tank leeg als er iemand aan je carb heeft liggen vervelen.
Ik heb het over een TTcarb, ik weet eigenlijk niet hoe het bij een OT carb (valstroom) zit.
ik heb ook een valstroom op mijn ss gehad.dirkvdwijst schreef:nou kijk ik heb dus een andere tank er op met maar 1 uitlaatje zal ik het maar noemen orgineel is het met 2 1 reserve 1 normaal er zit dus een benzine kraantje op mij carb en hier moet ik dus 2 benzine slangetjes op aansluiten als het maar op 1 doe stroomt het uit de ander...
ik heb gewoon de slang vanaf mijn tank op de in gezet van de carb. dus niet op reserve,en als het goed is mag er dan geen benzine uit de reserve komen, is dit het geval knijp deze dan af
ik had hem eerst schoongemaakt.
aan te raden! want er zit boven de vlotterkamer een benzine filtertje, en alle gaatjes zijn heel klein.
na een tijd stilstaan zit alles dicht. Bijmij leek het wel klei dat erin zat. Het zijn hele simpele Carburateurtjes, vooral het vlotter gedeelte. Dekseltje( waar het kraantje dus op zit) los 2 schroeven, onder het dekseltje zit de vlotterkamer aan de onderkant van het dekseltje zit een grote schroef, draai deze los en het bezine filtertje kan je loshalen, dit zal vast wel dicht zitten
ss50 4 life!
