Is dat erg? Wat mag je voelen?
Op de inklaatkep voel ik geen speling, de uitlaatklep kan ik duidelijk in heen en weer kantelen in z'n geleider.
Ruimte op klepgeleider
niek is ik
Re: Ruimte op klepgeleider
dat mag je dus niet voelen...
Dat betekend, dat ie gaat roken(ter vergelijke met een lekke klepseal)(waarschijnlijk als je hem net met een verse klepseal monteert de eerste 500-1500km nog niet)
betekend vervangen, wat niet eenvoudig is, of een ander kopje zoeken...
of accepteren dat ie rookt.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Een heel klein beetje is niet erg hoor, dat merk je niet meteen.. Ik heb weleens een kopje van iemand gezien waar je de kleppen gewoon hoorde rammelen als je er mee schudde, en dat rookte eigenlijk nauwelijks.
Ga heen en vereenvoudig u!
Ok, bedankt. Ik monteer alles wel en kijk gewoon. Mocht het roken niet leuk zijn dan wordt het een ander kopje.
Kippenverver
Of de klepgeleider vervangen, die zijn gewoon nog nieuw leverbaar volgens mij.
Kippenverver
Vergeet niet dat een vervangende klepgeleider op maat geruimt moet worden en de klepzitting opnieuw moet worden gefreesd (Dat is waarschijnlijk ook hetgene waar Jurrien op doelt)
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Ik heb bij mijn OT70 kop op de Cee ook wat speling op een klep, de inlaat klep in mijn geval. Ook duidelijk voelbaar. Maar het loopt gewoon prima en verbruikt geen olie. Dus gewoon proberen zou ik zeggen.
niek is ik
dat klopt, op de inlaat klep maakt stukken minder uit... daar komt ook niet zo veel olie zegmaar...
inlaat klep heeft dan ook geen klepsealtje..
