Bij mijn CB 50 wil ik de cilinderkop vervangen omdat de schroefdraad van de bougie stuk is.
Heeft iemand dit al eens eerder gedaan ?
De vraag is oa , de cilnderkop "knelt" op het tandwiel van de distributie en de distributie kettingspanner , hoe kan dit zonder geweld ?
Zijn er merktekens op het vliegwiel ivm de stand van de kleppen en de stand van de zuiger ?
Ook heb ik problemen gehad met de bougie , een nieuwe bougie leefde niet langer als 5 minuten , daarna vonkte hij niet meer tussen de elektroden maar sloegen de vonken binnenin van de isolatie naar de buitenmantel , herkent dit iemand ?
Waar kan ik een (dwars-doorsnee) tekening van dit motorblok vinden en de afstelgegevens van distributie , klepspeling etc etc
Wil
cilinderkop cb 50
niek is ik
Re: cilinderkop cb 50
je kan ook de bougie draad van je kop repareren doormiddel van een helicol.
Afhankelijk van hoeveel ruimte je hebt, hoef je waarschijnlijk de kop er niet eens af te halen, en kun je de helicol zo zetten...
de cilinderkop hoeft niet vervangen te worden, bij leertouwer zetten ze er voor 25,- een helicoil in.. en dan kan ie weer jaren mee.. dan moet je alleen wel even je kop daar een paar dagen achterlaten!
zoek even op google naar het werkplaatshandboek, of bestel op marktplaats het kopie ervan.. zeer handig voor als je zelf nog niet zoveel sleutel ervaring hebt!
Sissemie
- Bezit: CB50j
Mijn bougiegat was ook dolgedraaid, is verholpen met een helicoil. Was niet duur, in fact, was een kennis, dus kostte niets!
Je kan het werkplaatshandboek met een beetje zoeken op internet wel downloaden, heb ik ook gedaan. Hier staat alles in qua montage, demontage, afstelling, etc.
Succes!
Succes!
niek is ik
ciebie schreef:de cilinderkop hoeft niet vervangen te worden, bij leertouwer zetten ze er voor 25,- een helicoil in.. en dan kan ie weer jaren mee.. dan moet je alleen wel even je kop daar een paar dagen achterlaten!
voor 25 euro heb je op de vehikel ook een compleet setje om het zelf mee te doen, waarmee je toch minstens 20-30 kopjes mee moet kunnen fiksen...
25 euro is echt een belagelijk tarief, een lokale brommerboer kan het ook voor zo'n 10tje...
leertouwer heeft zoiezo belachelijke tarieven, maar bij rovaza konden ze het niet dus moest toen wel daar..
maar ik probeer leertouwer zoveel mogelijk te omzeilen, rovaza is stukken beter en nog geen 100 meter verder!
