Geen olie in de cilinderkop
Wouter Honda
Bericht door Wouter Honda »
Ik heb onlangs heel mijn lifan 150 blok uit elkaar gehad.
Vandaag dus even testen maar nu blijkt dat er geen olie in de cilinderkop komt en hij dus ook heel erg heet wordt....
Het koppelingscarter heb ik er ook afgehad en hier heb ik een honda ss 6v pakking pas voor moet maken om het te kunnen monteren.
Waar kan ik het beste de oorzaak gaan zoeken voor dit olie probleem.
Zal er bij de cilinderkop een ringetje oid verkeerd zijn gaan zitten of moet ik het bij de pakking gaan zoeken dat die de oliepomp oid afsluit.
Ik heb namelijk geen zin om beide dingen weer helemaal uit elkaar te gaan halen :x
Alvast bedankt,
Wouter
Re: Geen olie in de cilinderkop
Olieleiding op het koppelingcarter doorgelust of oliekoeler aangesloten?
Ook de juiste openingen in de carterpakking gemaakt?
*zoekt plaatje*
Wouter Honda
Ik heb geen oliekoeler aangesloten en hij is ook niet doorgelust. Ik heb het blok toendertijd zo gekocht 2e hands en toen was er ook niks doorgelust ofzo.
Ik vrees dat ik dan geen gaatje in de pakking heb gemaakt, heb je mischien een voorbeeld hoe dit gaatje er uit moet zien.
Pakking moest ik ook al met vloeibare pakking monteren omdat het anders niet goed zou zitten...
Bij de kickstarter as was de papieren pakking nog maar een paar mm breed.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
kunststof oliepompaandrijftandwieltje naar de kl*ten?
**Hona is Tjoei**
niek is ik
Bericht door niek is ik »
nog nooit gezien, van plastic...
is het niet zo dat je hem even de tijd moet geven?
vaak is het zo als je bij een honda blokje een olie pomp volledig droog monteert het erg lang duurd voordat ie olie gaat spuiten, aangezien hij de olie er in al nodig heeft om te kunnen pompen...
Oliepompaandrijving a la nice. Geldt voor alle monsterblokken
Heb helaas geen foto van een lifan pakking bij de hand.
Niek, hier kan je dat oliepomptandwiel zien:
Wouter Honda
Ik heb de koppelingscarterkap er net afgehaald. Plastic tandwiel is nog gewoon helemaal goed.
Maar in de oude pakking zat ook geen gat bij dat zeefje dus het lijkt me niet dat dat het probleem is.
Wat zou ik verder nog kunnen controleren voordat ik het topend eraf haal.
Alvast bedankt.
Ik bedoel het gat in de pakking, op de foto rechts van de oliepomp in de hoek (dus niet de hoek naast het zeefje)
Wouter Honda
Oow oke, ja daar zat wel gewoon een opening in de pakking.
Wat voor pakking kan ik het beste bestellen een nice pakking of een honda ss pakking en die aanpassen.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Ik heb al meerdere keren gehoord dat je toch echt die oliekoeler aansluiting moet doorverbinden omdat je anders geen olie in de kop krijgt. Ik zelf zou dat toch even proberen, voordat je heel het blok weer uit elkaar trekt.
Wouter Honda schreef:Oow oke, ja daar zat wel gewoon een opening in de pakking.
Nice past bijna maar niet helemaal, bij het bijwerken worden de randjes te smal en breken (kicktandwiel is groter en koppeling is groter). Ik heb pakkingpapier gehaald en de originele pakking nagemaakt.
rovaza zou de correcte pakking moeten hebben, alleen ik kan hem zo snel niet vinden.
Viperdax
Bericht door Viperdax »
Brommert schreef:Ik heb al meerdere keren gehoord dat je toch echt die oliekoeler aansluiting moet doorverbinden omdat je anders geen olie in de kop krijgt. Ik zelf zou dat toch even proberen, voordat je heel het blok weer uit elkaar trekt.
zal ik even bevestigen dat dit ook daadwerkelijk zo is, of is dat nou ondertussen wel duidelijk :P
wouter, lus die aansluitingen nou aan elkaar, en klaar is kees!
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
doorlussen!! heb het zelfde gehad met een lifan 140.
Wouter Honda
Oke dat is dan duidelijk, heb ik dus 2000 km met te weinig olie in de cilinderkop gereden :? :shock: .
Morgen maar meteen zo´n olieslangetje bestellen.
Bedankt iedereen voor de tips.
toerieteller
ik maar 700 km..... :?
heb maar een nieuwe nok besteld als ik weer eens ga prutsen met dat blokje.
