Kan ik zonder problemen een blok van een broem met kleine wieltjes onder een cee hangen? Of loop je de kans dat de versnellingsverhoudingen heel anders zijn?
Het gaat om een blok van een ZB.
groetjes.
zb-blok onder cee
niek is ik
Re: zb-blok onder cee
dat kan, sterker nog de versnellingsbak en de koppeling zijn precies het zelfde als van een NT cee...
zijn fijne blokjes
zijn fijne blokjes
das mooi ,bedankt!
Dat gaat wel lukken denk ik , tussenboompje kopen en cdi-unit, dan even puzzelen en fijn rijden. de brommer waar het onder komt heeft weinig tot geen bedrading dus ik hoef enkel wat verse draadjes te leggen, verder doet niets het wat stroom behoeft dus overgang naar 12 v zal enkel wat nieuwe lampjes kosten verder .Oh ja, even vergeten. Een spanningsregelaar moet ik wel kopen.Eric schreef:Je zit misschien met het aansluiten van de ontsteking. (cdi)
niek is ik
ow en het schakelpatroon is andersom...(alles omhoog)
maar lijkt me geen probleem, enkel oppassen in de bocht naar rechts met overschakelen en je voet omklappen..
